24.04.2014, 19:24
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Leider keine Erfahrung, jedoch wird auch hier nur das geschlossene Ventil gereinigt, der Ventilrand und dessen Auflager bleiben verschmutzt, dh Leistungsverlust durch Kompressionseinbusen bleiben möglich, es müsste ein System geben was bei laufenden Motor eingesetzt wird und somit die Ventile umspült und somit wieder einen 100% ventilschluss ermöglicht
25.04.2014, 07:52
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Wir haben Tuneup schon vor mehr als 30Jahren bei Renault Motoren angewendet. Von den Ergebnissen waren wir damals schon überrascht. Das Mittel wurde bei laufendem Motor in den ansaugtrackt gegeben. Es hat geraucht wie die Sau, aber danach life der Motor merklich besser. Allerdings haben wir kein Granulat verwendet, es war flüssig und wurde einfach mit eingesaugt.
25.04.2014, 08:13
Zitat von logile
... merklich besser. Allerdings haben wir kein Granulat verwendet, es war flüssig und wurde einfach mit eingesaugt.
Bei Benzinern oder Diesel? Fraglich ist dennoch ob man diese harten Verkokungen tatsächlich aufgeweicht bekommt und diese dann mit verbrennt ohne das dabei an den Kolben durch kleine Brökchen Kratzer einschleifen oder durch das Mittel der Ölfilm abreißt?
Ein Beweis mittels Endoskop oder Leistungsprüfstand wäre sinnvoll
25.04.2014, 08:28
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
@V12force
ich glaube die Ränder sind sowiso kein Problem. Da dort keine Ablagerungen
entstehen könne, die sind doch nur auf den Teilen die mit nichts in Kontakt
komme, durch das Öffnen und Schließen der Ventile werden auf den Dicht-
flächen die Ablagerungen entfernt.
Gruß Dirk
p.s. Ich hatte überlegt mir dieses Set zu kaufen, habe aber keinen Preis, man
(oder Frau  ) muss dort ein Konto anlegen, um die Preise zu sehen.
Ein Konto bekommen aber nur Betriebe aus dem KFZ Handwerk und ich
bin leider nur selbstständiger EDV Futtzi
Eventuell könnte ja jemand aus dem Forum dort ein Konto anlegen
25.04.2014, 08:42
Zitat von dirk750
@V12force
oh du täuschst dich, ich hatte meinen ja wie bekannt offen und habe mir in diesem Zusammenhang auch alle Zylinder auf Auswaschungen und Schleifspuren angeschaut, die Ventile sind definitiv am Rand und auf Auflager auch verkokt, beim Öffnen des Ventils stömt ja erst die Luft hindurch, dh sehr wohl kommen diese Flächen damit in Berührung, und um Komprssionsverlust zu haben reichen kleinste Unebenheiten am Tellerrand, das dieses Ventil in der Verdichtungsphase nicht 100 % schließt
Ein Kompressionstest mit Druckluft bringt da viel,
