Alt 17.05.2014, 18:22   #1
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Standard LMM nach 2 Wochen wieder defekt !!
Moin ,
Anfang Mai habe ich einen neuen lmm von Bosch eingebaut da der Alte den Geist aufgegeben hatte !
Haben dann hier Disko. welchen man am schlausten verbaut ! Alle haben mir Bosch empfohlen . . . Hier die Rückmeldung : Hat genau 2 Wochen gehalten!! Nach Einbau hatte ich immer das Gefühl das ich ein leiten Bonanza Reiten hatte bei niedrigen Drehzahlen !!
Hab es aber verworfen da man sich auch was einbilden kann . . .
Nun werde ich mal auf meinem Teilegott hören u. Pierburg verbauen . . .
Hat jemand ne gleiche Erfahrungen gemacht oder eine Idee . . .
FEHLERSPEICHEN kein Fehler abgelegt !!
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 18:35   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Sicher???? defekt???
Haste den nur eingebaut oder soviel ich weiß müssen die Dinger per Diagnose neu angelernt werden nach dem Tausch, sonst werden die nicht richtig erkannt.
Du kannst noch nichtmal bei E65 die Batterie tauschen, sogar die muss angemeldet werden sonst wird die nicht aufgeladen.
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2014, 18:57   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Neu anlernen beim Diesel nur wenn es eine ersatz(Austausch) Nummer ist.Bei gleicher Nummer muss nix neu Codiert werden.
Alt 18.05.2014, 09:35   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Vielleicht liegt es nicht am LMM, vielleicht ist er verölt.
Reinige ihn mal.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 09:55   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie soll er sich verölen? War ja direkt nach Einbau...
Und wie soll er ihn reinigen? Ist überhaupt ein neuer reingekommen?
Umtauschen und neu probieren - und Teilenummer beachten, sonst auf boxerheinz hören.
Alt 18.05.2014, 14:17   #6
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Also wenn er wirklich neu war halte ich es für sehr unwahrscheinlich das er von sich auch den geist ausgegeben hat.
Hast du mal deine Luft Filter gewechselt bzw den Kasten leer gemacht, vielleicht ist ja Dreck über dem Filter der den LMM zerstört hat..
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 11:40   #7
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Hab gerade mein LMM gewechselt original Bosch. IM Schachtel lag ein Zettel wo drauf steht dass ich den LMM von BMW umprogrammieren muss. Hat jemand eine Idee? Hab diese hier bestellt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.maf-shop.com/product_info...627788744.html
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 12:54   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zwei Beiträge weiter oben stehtnoch das die Mist sind und werden aber trotzdem gekauft
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.07.2014, 17:31   #9
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
ich hab bei meinem den LMM von Bosch eingebaut und SG zurück gesetzt..läuft wunderbar
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 20:31   #10
.KEREM.
Wie steuergerät zurück gesetzt? Meinst du fehler löschen?
Motorraum: 740i: unrunder Leerlauf nach LMM-Tausch, Lösung: Lambdasonden defekt Paddy@728i BMW 7er, Modell E32 152 10.02.2014 16:46
Fahrwerk: Probleme nach 2 Wochen Stillstand! chris264 BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2011 22:13
Motorraum: Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt?? CmC BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2007 14:24
nach 2 wochen grummelt der fuffi wieder peter becker BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 21:52
Klasse BMW Qualität, schon wieder LMM defekt nob BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2005 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
