06.06.2014, 17:27
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Motor ausbauen. Wie?
Hei,
Ich habe vor, den Motor an meinem Fuffi [ Schlachtauto] auszubauen...
jetz wollt ich wissen, wo ich den Motor einhängen muss?
bzw ist er irgendwo befestigt?
Mfg Markus
06.06.2014, 23:45
07.06.2014, 00:18
( ͡° ͜ʖ ͡°)
wird der einfach oben befestigt und dann mit dem kran herausgehoben?
und...um ihn fest zu machen, müssen dazu die Ansaugbrücken weg?
Mfg
07.06.2014, 00:32
Ich würde den Motor von Unten Ausbauen! VA lösen, die entsprechenden Kabel und Schläuche Abschrauben, und den Kardan, so wie die El-Verbindung zum Automaten, Auspuff nicht Vergessen, und dann den wagen auf der Bühne nach Oben "Fahren". Dann bleibt die VA mit samt Motor/Getriebe auf dem Boden stehen! So gehts auch am einfachsten, einen V12 in ein Fahrzeug zu montieren!
Gruss dansker
07.06.2014, 00:36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das geht schnell - keine drei Stunden späte sieht es so aus:
http://www.7-forum.com/forum/5/m70-z...rs-206056.html
07.06.2014, 01:01
07.06.2014, 15:11
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Gruss dansker
habe leider keine Hebebühne bzw keine andere möglichkeit das Auto hochzuheben
07.06.2014, 16:49
Ok, da kann man nichts machen! Dann eben doch von Oben, und nach Vorne die Motor/Getriebeeinheit Herausziehen! Viel Erfolg
Gruss dansker
