Alt 14.06.2014, 18:10   #1
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Standard Stoßstange hinten abbauen
Moin,
Ich wollte Montag die hintere Stoßstange abbauen.
Ohne Pralldämpfer.
Überall lese ich, ich muss innen das ganze Plastik abbauen im Kofferraum..
Ich habe gehört, die schwarzen leisten die wo auch das pdc drin sitzt, muss ich rausclipsen und dann mit zwei 10ner Torx oder imbus lösen..!?
Ist da noch was fest, oder tatsächlich nur diese beiden schrauben.?
Zweite frage wäre, ist es möglich die chromleiste oben drauf, gegen die Shadow-Line lackierte zu tauschen? Wenn ja - wie? :/
Gruss Sven
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 23:23   #2
Friesland750i
Fahrzeug: -
also du musst die Prallleisten wo auch die PDC Sensoren drinne sind abmachen,also eigentlich nur die Mittlere falls das möglich ist.
Da sind dann von oben gesehen von der Mitte nach links und rechts jeweils ca 30 cm die 2 Schrauben mit Innensechskant die du rausdrehen musst.
Dann musst du noch in den Radläufen hinten die Stoßstange von der Radhausschale lösen, müssten eine Schraube und 2 Plastikclips pro Seite sein..
Ich hoffe ich konnte weiter helfen, habe meine so letzt Woche auch abgebaut.
Friesland750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 01:35   #3
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Rostlöser ist hilfreich
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 07:28   #4
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Ich Danke euch. Mit WD40 komme ich hoffentlich weiter. Gruss Sven
Alt 15.06.2014, 07:55   #5
pks
die (Chrom)Blenden (7) sind geclipst
Edit: Mist, ist ja vorne
Dateityp: jpg Screenshot_2014-06-15-07-50-26.jpg (82,6 KB, 102x aufgerufen)
Geändert von pks (15.06.2014 um 08:01 Uhr).
Alt 15.06.2014, 08:09   #6
pks
so, hinten
wir hatten bei meinem wegen einer Roststelle die Stossstange hinten abgehängt, die Stossleisten links/mitte/rechts ausgehängt/ausgehebelt, PDC-Stecker gelöst
Tip: Stecker mit Klebeband sichern
Dateityp: jpg Screenshot_2014-06-15-07-59-51.jpg (66,3 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_2014-06-15-08-07-56.jpg (86,6 KB, 109x aufgerufen)
Alt 16.06.2014, 07:54   #7
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe meine hintere Stoßstange ebenfalls, wegen leichtem Rostbefall am linken Kotflügel, vor ein paar Wochen, wegschrauben müssen.
Da jedoch die zwei Inbusschrauben, welche von oben durch die Stoßstange in den Pralldämpfer gehen, ganz raus müssen, war es nötig, die Löcher an der Stoßstange größer zu fräsen. ( Dremel)
Mit einer Spitzzange kann man die Schrauben dann "relativ leicht" nach oben rausnehmen.
Ohne auffräsen hat man jedoch kaum eine Chance.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 11:14   #8
pks
wir sind ohne Dremel ausgekommen
Rostlöser, Imbus, Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug als Hebel
und ja, Spitzzange haben wir auch gebraucht, ganz schön fummelig, die Schrauben müssen komplett raus
Karosserie: Anleitung für Stoßstange vorn & hinten abbauen ? E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2014 14:51
Stoßstange hinten abbauen E38 5.00 730 -gelöst 164518 E38: Tipps & Tricks 3 29.09.2013 17:56
Karosserie: Stoßstange hinten abbauen Edvvde BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2013 14:54
Karosserie: Abbauen der Stoßstange hinten. Wie ? MarieleM BMW 7er, Modell E23 4 27.10.2009 00:44
Karosserie: Stoßstange abbauen Jizzle BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2006 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
