Alt 08.08.2014, 16:47   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Intensivreinigung nachrüsten wie?! Ansteuerung Klappt, aber Schalter geht nicht
Mahlzeit jungs,
ich finde zwar ein haufen hinweise zum e32 aber zum e38 nicht.
Deshalb die Frage: was brauche ich alles um die Intensivreinigung nachzurüsten.
-Habe keine SWRA und keinen Intensivbehälter.
-Schalter ist verbaut und Codiert. Ansteuerung über Laptop Funktioniert, spuckt danach aber den Fehler: 55 Unterbrechung Ansteuerung SIR, DRM 2 aus.
Ich denke das dann wohl irgendwas fehlt?! oder ist Tatsächlich einfach nur was nicht Inordnung?
Ich danke euch wie immer im Vorraus
Alt 08.08.2014, 19:44   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Also so wie es aussieht ist das DRM 2 ein Relais.
bekommt man denn Grundsätzlich nur mit dem Schalter und der Codierung die Intensivreinigung zum laufen?
Alt 08.08.2014, 20:13   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Intensivreinigung:
Besteht aus dem kleinen Behälter und Pumpe, etwas Schlauch Schlauchverbinder und ?Rückschlagventil?
Die Intensivreinigung ist nur für die Windschutzscheibe und nicht für Scheinwerfer. Bei Betätigung, wird Intensivreiniger (grüne Flüssigkeit im kleinen Behälter) dem Reiniger für die Windschutzscheibe (großer Behälter im Radhaus) beigemixt. Die Einspeisung erfolgt am Scharnier der Motorhaube auf der Beifahrerseite, über Verbinder zu den Schläuchen die zu den Spritzdüsen auf der Motorhaube.
Die Frage ist ob man es braucht. Die Sommerleichen entfernt es jedenfalls nicht.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 20:16   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Brauch ich einfach nur, um es zu haben. Nein, ich nutze es Tatsächlich auch wenn es Funktionieren sollte, irgendwann.
Ja ich weis ist nur für die scheibe. Aber bekommt man das nicht ohne diesen Zusatzbehälter zum laufen? Schließlich funktioniert es ja auch wenn ich den Intensiv Taster über den Laptop ansteuere. Also müsste es doch auch so gehen oder täusche ich mich
Geändert von Bmwkrank (08.08.2014 um 20:30 Uhr).
Alt 08.08.2014, 20:30   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es sollte auch ohne Behälter und Pumpe funktionieren, jedenfalls wenn ich die Pumpe am kl. Behälter abklemme. Ist es nicht etwas was man codieren kann?
Alt 08.08.2014, 20:35   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja habe es im Grundmodul Codiert. Leider geht es dennoch nicht!
Irgendwo muss dere Fehler liegen. Eventuell der taster defekt?
Alt 09.08.2014, 13:28   #7
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Intensivreinigung:
Funktionsweise ist ein wenig anders:
Bei Wunsch nach Intensivreinigung wird für 2 - 3 Sekunden NUR aus dem Intensivreinigerbehälter gespritzt - und erst anschließend auf die andere Pumpe umgeschaltet!
Es wird also NICHTS BEIgemischt.
Die Zufuhr erfolgt direkt an den WASCHDÜSEN - nicht irgendwo vorher.
Hier kann man das GUT erkennen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=8015
Geändert von peterpaul (09.08.2014 um 19:30 Uhr).
TV nachrüsten, aber wie???? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.01.2009 19:21
Intensivreinigung für Xenonlicht geht nicht mehr Jo BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:04
Shadowline nachrüsten, aber wie ????? Tom735 BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2004 19:32
Memory-Spiegel nachrüsten - aber wie Crazy BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2003 10:43
Ansteuerung ZV per Schalter aus E38 ? 730SN BMW 7er, Modell E32 4 07.03.2003 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
