Alt 06.09.2014, 17:44   #1
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Standard Höchstdrehzahl Kickdown 740i
Hallo, Freunde,
ich habe heute festgestellt, dass mein 740i laut Drehzahlmesser unnormal hoch dreht, wenn ich einen Kickdown mache. Es ist so schlimm, dass der Drehzahlmesser über den angezeigten Bereich herüber schießt. An sich kann das doch nicht gehen, denn der Motor hat doch eine Drehzahlbegrenzung und der Motor wäre maximal bei 8500 U/min!?
Also muss der Drehzahlmesser (zumindest im höheren Drehzahlbereich) spinnen..
Was meint ihr dazu?
Ich hab dazu bei youtube ein video reingestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=oLhd...05XTF46TqRQezg
lg Henrik
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 18:14   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Krass, so a Motorle mechat i a
Ich würde sagen, da ist ein Steckverbinder im Cockpit defekt oder einer der Kondensatoren auf der Leiterplatte. Dass Pins an den Steckern aus der Platine Lötrisse bekommen, das hatte ich auch schon im E28 und E30.
Könntest du dir ein Vergleichs Cockpit ausleihen?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2014, 00:34   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der rote Bereich ist doch vorbei - Du kannst also wieder gas geben.
Den DZM ist defekt - einfach mal Kondensatoren tauschen, weiteres per U2U - solange es der Server zuläßt.
Alt 09.09.2014, 16:51   #4
santaclaus93
Ah, vielen Dank für die Hilfe,
ihr meint Kondensatoren tauschen à la dieser Anleitung?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kond...ine-91380.html
lg Henrik
Alt 13.03.2015, 08:49   #5
santaclaus93
Moin!
Also hab jetzt die Kondensatoren ausgetauscht, der DZM beschleunigt immer noch beunruhigend weit...Dafür spinnt jetzt auch noch die Tankanzeige, die zeigt immer etwa 10 Liter zu wenig an.
Wie behebe ich die Probleme? Könnt ihr mir bitte helfen?
Grüße Henrik
Alt 06.04.2016, 09:22   #6
santaclaus93
Ich grüße Euch, Leute!
Ich habe noch immer das Problem, dass der DZM zu viel anzeigt. Ich hatte nun die Möglichkeit ein anderes Kombiinstrument anzuschließen - dort das gleiche Problem.
So jetzt meine Frage: kann es sein, dass der Motor wirklich zu hoch dreht? Der Vorbesitzer meinte, die Vmax-Sperre wurde wohl herausgenommen, was ich allerdings noch nichtt überprüfen konnte. Kann es damit was zu tun haben?
Kann es sein, dass der Drehzahlbegrenzer herausgenommen wurde?
Bei 100km/h dreht der Motor im 5. Gang 2500 U/min.
Bei 140km/h dreht der Motor im 5. Gang 3500 U/min.
Im Verhältnis zu den beiden Geschwindigkeiten zeigt der DZM also richtig an. Stimmen denn die Werte mit den Soll-Werten überein? Also soll ein E32 740i im 5. Gang bei 100km/h 2500 U/min drehen? Ich habe dazu im Netz keine Drehzahldiagramme gefunden.
Liebe Grüße,
Henrik
Stichworte
drehzahl, höchstdrehzahl, kickdown
Gas-Antrieb: Kickdown Problem E38Jim BMW 7er, Modell E38 0 19.04.2013 19:46
Getriebe: Vibrationen bei Kickdown Kumanova BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2012 11:54
Kickdown Schaltblockade wh3003 BMW 7er, Modell E38 18 16.01.2011 13:23
Motorraum: Höchstdrehzahl wird nicht erreicht The Stig BMW 7er, Modell E38 81 20.08.2009 02:12
Motorraum: 740i Motor geht nach Kickdown Start aus. Jürgen72 BMW 7er, Modell E38 8 28.09.2007 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
