Alt 11.11.2014, 08:42   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Lüfterklappen
Hallo !
Wieviele Stellmotoren gibt es im E32 für die Lüfterklappen? Ich habe nämlich das Problem, dass an der Frontscheibe & Co. nur seeehr wenig ankommt . Habe daraufhin das Teppichdreieck Fahrerfußraum entfernt und hab die Tasten des Bedienteils gedrückt. Die beiden sichtbaren Motoren arbeiten...! Nun weiß ich natürlich nicht, wie / ob die Luftkanäle frei sind, bzw. wo deren Klappen sitzen.
Ach ja, wenn man diese Taste unterhalb der anderen Tasten drückt, bricht kein Orkan mehr im Innenraum los..! Weiß jemand Rat ?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 08:55   #2
Baujahr/Monat? Wie kann man Dir sonst sagen, ob Du Microfilter hast oder nicht.
Mach doch das Profil mal komplett! IHKA? Klimaanlage, ohne Klima?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Alt 11.11.2014, 09:20   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo !
Baujahr 87 , keine Klima und kein Microfilter .
MfG
Alt 11.11.2014, 09:44   #4
Da hab ich mir leider umsonst die Muehe gemacht, den Link oben herauszusuchen mit IHKA.
Hier ist die Seite von Gunnar525, unter Schraubereien sind die Unterschiede der verschiedenen Heizanlagen mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Alt 11.11.2014, 11:02   #5
Lordnikon209
Fahrzeug: Bmw E32 750IL (92), G30 M550i, Maserati QP GTS
Ich melde mich auch gleich mal hier um nicht einen Neuen Thread aufzumachen.
Habe auch das Problem das zu wenig Luft in den Innenraum geblasen wird. sowohl Scheibe als auch die frontdüsen.
kann mich erinnern dass ich den Zug im Gesicht bemerkt habe wenn ich auf max gestellt habe, jetzt merk ich gerade so ein laue brise.
Meine Scheiben beschlagen neurdings fast dauernd in den Monaten. Nur wenn ich auch Klima oder auf die FrontscheibenTaste drücke geht der Beschlag weg.
Und komischerweise kommt nur dann richtig viel luftdurchsatz auf die frontscheibe wenn ich die Taste drücke.
Bis jetzt ging das auch ohne.
Zudem fängt es mittlerweile auch an sporadisch ein Geräusch zu machen wenn ich den Lüfter auf 3/4 Stellung habe.
Irgendwelche Ideen? Klappen kaputt? wenn ja woher weiß ich welche?
Habe nicht die Möglichkeit und Know How den gesamten Wagen auseinanderzubauen
Danke
Lordnikon209 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 11:05   #6
Pollenfilter wechseln.
Luftklappenproblem ist hier beschrieben bei der IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Lüfterklappen 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2008 22:57
Stellmotoren Lüfterklappen...was beim Einbau beachten ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2002 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
