Alt 01.12.2014, 11:20   #1
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Standard Keine Funktion der Elektrik bei Zündung aus
Mal wieder ne kleine Hilfestellung benötigt:
Wenn ich das Auto aufsperre oder die Tür öffne geht das Innenraumlicht nicht an. Drehe ich den Zündschlüssel auf Position 2, geht das Innenlicht an und funktioniert ohne Probleme. Ziehe ich den Schlüssel ab, leuchtet es noch kurz und geht dann SOFORT, ohne Dimmen, aus.
FS sagt:
2 Sicherung Innenraumbeleuchtung
Fehlerhäufigkeit: 2
sporadischer Fehler
64 Leitungsunterbrechung Innenraumbeleuchtung
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Sicherung habe ich überprüft. Es war anstelle einer 20A eine 30A verbaut. Habe diese gegen eine neue 20A getauscht.
Fehler aber leider immernoch vorhanden. (FS zwischendurch gelöscht)
Kann es an einer zu schwachen Batterie liegen ?
Es ist eine 95Ah verbaut, keine Ahnung welchen Zustand die hat. Batterie hängt aber am Ladegerät mit Erhaltungsladung.
Oder verursacht irgendeine Innenraumleuchte einen Kurzschluss ?
Leseleuchten hinten sind schon ausgebaut, die sinds ned.
Würde das Licht dann aber eher einfach garnicht gehen ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2014, 11:43   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Könnte das Ruhestromrelais sein!
Bleibt der Leuchtpunkt am Wahlhebel an oder geht er bei Zündung auf aus gleich aus?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2014, 11:52   #3
synd
Punkt geht zusammen mit dem Innenlicht nach 2-3 Sec auch sofort aus.
Danke für den Tipp!
Alt 01.12.2014, 11:56   #4
MR1580
Also ich Tippe auf Relais oder Grundmodul!
Da hilft nur Auslesen!
Alt 01.12.2014, 11:57   #5
synd
Ausgelesen hab ich doch.
Grundmodul macht keine Probleme. Also hab das GM auch einzeln ausgelesen.
Relais hört sich sehr vernünftig an. Danke!
Alt 01.12.2014, 12:00   #6
MR1580
Achja, stimmt!
Bin in Gedanken schon auf der Arbeit und da muss ich mein Gehirn immer abschalten, da ich mich sonst den ganzen Tag nur aufregen würde!
Licht geht nicht aus bei Zündung aus ???? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 18 13.11.2014 21:06
Elektrik spinnt trotz Zündung aus Megalotec BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2009 20:37
Gehen Airbags auf bei Zündung aus? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2009 00:57
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Lüftung läuft bei Zündung aus (Standhzg) McTube BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
