04.12.2014, 18:39
Fahrzeug: E38 735iA (1997)
Tank von 750i in 735i?
Hallo zusammen,
nach etwas Kraftstoffverlust und Benzingeruch hat sich herausgestellt, dass mein Tank (Auto: 735i, Baujahr 1997) durchgerostet und undicht ist. In diesem Forum und bei eBay werden ja hin und wieder solche Tanks angeboten, am meisten findet man scheinbar welche von anderen Modellen (750, 740).
Daher die Frage: Passt ein Tank aus anderen E38- (oder anderen) Modellen bei mir auch rein und funktioniert dann alles richtig?
Außerdem haben einige Tanks 95 l statt 85 l, was aber kein Problem zu sein scheint, wenn ich die Aussagen in entsprechenden Threads hier richtig verstanden habe. Teilweise wird auch von 102 l oder 110 l-Tanks geschrieben, die aber wohl nicht passen?
Danke und Grüße
P.S: Falls jemand zufällig einen Tank zu verkaufen hat, kann er sich gerne bei mir melden, ansonsten sehe ich mir gleich mal die Foren-Angebote an.
04.12.2014, 18:45
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Es gibt nur 85 und 95 Liter Tanks im E38. Der 95Liter Tank ist normalerweise dem 750 vorbehalten, konnte aber als Extra auch in den anderen Modellen mit Verbindung von Niveauregulierung geordert werden. Mit den Richtigen Haltebändern kannst du auch einen 95 Liter Tank verbauen. Kann aber dann Probleme bei zu viel Zuladung in Punkto Aufsetzen verursachen.
P.S. Bei den Benzinern. Diesel hab ich keine Ahnung (Bevor ich gesteinigt werde  )
05.12.2014, 14:28
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Ich verstehe jetzt nicht ganz was der Zusammenhang zwischen 95 l und zu viel Zuladung ist.
Auch wenn es nur 85 l sind, habe ich ein Problem mit dem Aufsetzen bei zu viel Zuladung.
05.12.2014, 16:44
Dann setzt Du mit dem 95l noch früher auf.
05.12.2014, 17:11
Kennzeichenoutter
Genau
05.12.2014, 18:08
Also das ist wohl der größte misst den ich je gehört habe.
Wen ich das Fahrzeug normal belade, machen die 10 kg mehr Gewicht bestimmt den Bock nicht fett.
Natürlich wenn ich, wie erwähnt hier, überlade ist doch klar das er aufsetzen kann. Dabei spielt bestimmt die Tank Grösse eine untergeordnete Rolle.
05.12.2014, 18:35
Kennzeichenoutter
Es geht ja nicht nur ums Gewicht, was meinst du wohl warum man für den 95Liter Tank andere Fangbänder braucht?
