Alt 24.01.2015, 11:02   #1
transporter7
Fahrzeug: 730d E65 FL
Standard Ölverlust
Moin Leute,
habe heute einige Ölflecken auf dem Garagenboden festgestellt und die Motorhaube geöffnet. Das Leck habe ich bereits gefunden aber ich habe keine Ahnung was das für ein Teil ist. Scheint aus dieser "Manschette" auszusiffen. Was ist das für ein Bauteil?
Merci
transporter7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 11:49   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Turbolader.
Zieh mal die LLK-Schläuche unten am LLK ab, da kommt mit Sicherheit nen ordentlicher Schwall Öl raus
Alt 24.01.2015, 11:57   #3
transporter7
Also meinst der Turbolader is komplett hin? Das Auto fährt 1a. Habe gerade den Servebehälter fürs Öl geöffnet. Das Teil ist fast leer eventuell gibts da nen Zusammenhang? LLK = Ladeluftkühler?
Geändert von transporter7 (24.01.2015 um 12:08 Uhr).
Alt 24.01.2015, 13:55   #4
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
[quote=transporter7;2323604]Habe gerade den Servebehälter fürs Öl geöffnet.[/QUOTE??
meinst manchmal Behälter Öl für die ServoLenkung? Wenn der leer ist solltest es am Lenken merken.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2015, 10:45   #5
krie6hofv
offline
Vermutlich, würde wie gesagt mal die Schläuche lösen und nachschauen.
Genau
Wüsste nicht was fehlendes Servoöl mit dem Turbolader zu tun haben sollte.
Alt 25.01.2015, 11:26   #6
mm.dicker
Ich auch nicht. Er schreibt Wagen fährt 1a, wenn da schon ordentlich Öl vom defekten Turbo im LLK sein sollte,müsste die Fahne hinten deutlich sichtbar sein. Oder schluckt das beim e 65 alles der DPF.
Und der MotorÖlstand müsste auch niedrig sein.
Und um zu schauen wo das Öl herkommt,erst mal die Wanne unten abbauen.
Gruß m
Getriebe: Ölverlust Werner04 BMW 7er, Modell E38 11 10.01.2015 00:30
Motorraum: Ölverlust struppcher BMW 7er, Modell E32 11 25.05.2009 18:16
Ölverlust jpparker BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2008 18:12
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
