Alt 30.01.2015, 01:28   #1
RobiRG
RobiRG
Fahrzeug: E65-745i (12.03)
Standard LMA Kurzschlussfehler Standlicht
Ich habe folgendes Problem...
Es geht darum das mein Standlich auf beiden Seiten ausgefallen ist nach dem Wechsel auf LED.
Laut auslesen ist dort im Speicher ein Kurzschlussfehler vorhanden wo noch dazu steht das ein Schwellwert überschritten wurde.
Anfangs haben die LED's eine zeit lang im Intervall aufgeleuchtet und dann hat das LMA wohl beide abgeschalten.
Der Fehler lässt sich einfach nicht löschen.
Hatte jemand vielleicht schon mal dieses Problem gehabt und kann mir weiter helfen?
Batterie abklemmen hat auch nicht geholfen,das als vorab Info
Es wäre echt toll wenn jemand vielleicht eine Idee hat...
Danke und Lieben Gruß an ALLE BMW-Freunde
RobiRG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 08:09   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte ein ähnliches Problem, als ich Lichthupe auf Xenon umbauen wollte. Das LMA war danach leider Schrott.
Da es ja keine Sicherungen mehr gibt, muss das LMA alles "aushalten"
Hast denn mal wieder die alten Lampen rein?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.01.2015, 09:28   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Löschen geht nicht, könntest mit Tool32 mal versuchen zurück zu setzen!
Alt 30.01.2015, 10:17   #4
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Bau mal wieder das Glühobst rein und dann kann man mit NCSExper eine leere .man-Datei draufspielen, damit resettet sich das ganze Steuergerät und das Signal geht für 3 Sekunden auf high und dann registriert das LMA das das Glühobst keinen Kurzschluss aufweist und man kann den Fehler ganz normal löschen, andernfalls (mit defekter China LED) geht das SG wieder in den Defekt-Modus und sperrt das Signal ohne eine Messung durchzuführen.
Also wenn man einen leeren .man aufspielt, schaltet das Messsignal einmal für 3 Sekunden auf high und wenn es einen Kurzschluss entdeckt sperrt das SG sofort und legt einen Fehler ab und man kann so oft man will versuchen den Fehler weg zu löschen, das SG bleibt im Fehler-Modus.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 19:19   #5
BMW
Zitat von RobiRG
Vielen Dank erstmal für deine Info auf meine Anfrage.
Das mit der leeren .MAN Datei habe ich auch schon gelesen.
Das Steuergerät hat seine Grundeinstellungen also zur Sicherheit noch woanders hinterlegt?
Allerdings ist die LMA Datei schon leicht verändert wegen zusatzlich Standlich über Blinker und sowas alles.
Die orginalen Birnen/Fassungen sind auch nicht mehr vorhanden
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Fehler zu löschen?
Lieben Gruß Robi
Nicht woanders, die Info ist schon im SG hinterlegt, dass ist wie bei einem Handy, dass man auf Werkseinstellung zurücksetzt, das bewirkt die leere .MAN-Datei.
DU kannst die LMA auslesen und die .TRC-Datei abspeichern, dann setzt du alles auf Werkseinstellung zurück und dann kannst du deine Datei vergleichen und mit einer neuen veränderten .MAN-Datei überschreiben.
Wie gesagt, es gibt nur noch die Möglichkeit, ein neues LMA zu verbauen, wird allerdings die China-LED, dass SG wieder ins Fehler-Modus versetzen.
Hast du mal auf die richtige Polarität geachtet? LED'S sperren und sind polaritätsabhängig. Immerhin hat ja das Lichtmodul einen hohen Widerstand gemessen und hat sich in den Defektmodus versetzt.
Ich würde mir eine neue Fassungen besorgen und alles zurückrüsten und wenn alles wieder läuft, dann auf ein neuen Versuch ankommen lassen, die China-Böller zu installieren.
Elektrik: Gebrauchtes LMA vom E60 im E65 codieren E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.04.2011 22:30
E65-Teile: LMA-MiniFL zum Nachrüsten bmw-master1979 Biete... 1 13.04.2011 21:56
Suche NAvi03 und LMA aus dem Mini FL BMW e65 tanjad Suche... 0 28.03.2010 13:38
Elektrik: Standlicht Cloony BMW 7er, Modell E65/E66 35 03.06.2009 22:01
Elektrik: Standlicht sevener BMW 7er, Modell E38 10 24.10.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
