29.03.2015, 23:34
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Gurtrückholfeder "ausgeleiert" - wie beheben?
Guten Abend,
schon seit längerem nervt mich das Verhalten der vorderen Gurtstraffer.
Wenn ich auf den Rücksitzen sitze (und ich sitze gerne hinten, drum hab ich ja eine Langversion... egal, ot  ) und den Gurt löse, wird der spielend leicht komplett eingezogen.
Vorne jedoch, speziell beim Fahrersitz, zieht er zwar etwa 3/4 ein, den Rest muss ich mit der Hand nachhelfen. Auf der Beifahrerseite ist das nicht ganz so extrem, aber trotzdem nicht wirklich gut.
Muss da nur irgendwas gereinigt und neu gefettet werden, oder gibts da sowas wie eine Feder, die ausgeleiert ist und jetzt getauscht werden muss?
Und, da ja durchaus sicherheitsrelevant: kann ich das als Hobbyschrauber selber erledigen, oder zur Werkstatt?
Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe!
Grüßle,
Martin
29.03.2015, 23:46
Fahrzeug: KVG Kassel
Oftmals hilft es, den Gurt komplett heraus zu ziehen und mit Silikonspray zu behandeln.
Hatte bei einem meiner Autos auch mal dieses Problem; habe den Gurt mit dem Zeugs eingesprüht, danach lief er wieder einwandfrei zurück.
Den Gurt dabei ein paar Mal herausziehen und wieder zurücklaufen lassen.
30.03.2015, 08:38
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Dann sollte aber die Kleidung das vertragen. Als ich mal einer solche Empfehlung folgte, hatte ich anschließend Streifen auf dem Hemd.
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
30.03.2015, 13:12
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Dann nimm halt Graphitpuder, das gibt keine Ölflecken.
Ich vermute, daß die Rückholfeder einfach ermüdet. Kenne ich von Staubsaugerkabelaufrollern. Mit dem Einölen macht man es ihr halt ein bißchen leichter, aber die Ursache ist nicht behoben. Ich vermute, daß die Federn weder erhältlich noch austauschbar sind. Wäre auch irgendwie ungeschickt, wenn einem beim Umbau unbemerkt die Sperrklinke verlorengeht oder nicht mehr richtig greift.
30.03.2015, 14:29
Münchner im Exil
Graphitpuder, das ist DIE Lösung! Die weiße Farbe der Gurte hat mich schon lange gestört
Danke für die Infos. Ich probier das erstmal heut oder morgen mit dem Silikonspray. Momentan steht er ja eh noch abgemeldet in der Garage, da kann das in Ruhe einwirken.
Sollte das nicht helfen: in den nächsten Tagen muss ich sowieso mal zu BMW, Frühjahrs-Teilekauf, dann frag ich mal nach, was die Original-Lösung in so einem Fall ist.
Mich wundert nur, dass ich hier noch nichts zu dem Thema gefunden habe. Funktionieren Eure Gurte denn noch einwandfrei?
30.03.2015, 15:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich habe die Überschrift geändert. Denn einen Gurtstraffer meinst Du mit Sicherheit nicht...
Knuffel
30.03.2015, 16:00
Genießer
Silikon kriegt man aber nur schwer wieder raus.
Lass mich raten: neue Gurte?
