Alt 09.04.2003, 13:34   #1
Tolsnak
Benutzerbild von Tolsnak
Fahrzeug: 735ilA E32
Standard Probs mit Scheibenreinigungsanlage !!! Hilfeeeee !!!
Hallo @ all,
seit dem Fahrzeugkauf funzt meine Scheibenreinigungsanlage nicht. Weder die "normale" Funktion , noch die
Intensivreinigung. Ich habe zusammen mit "freddy735" die Sicherungen 44 und 29 kontrolliert, bzw. besser
gesagt getauscht.... funzt immer noch net. Wir haben dann zur Überprüfung der Funktion der Waschwasser-Pumpen
diese , unter zuhilfenahme eines Boxenkabels mit dem Plus vom Fremdstartstützpunkt und der Masse von der
Karosserie gestartet.....Ergebnis: die Pumpen ansich funktionieren. Aber eben nicht durch Betätigung des Hebels.
Es kommt also definitiv kein Srom an den Pumpen an. Bin jetzt mit meinem Elektronik-Latein auch schon am Ende.
Habt Ihr noch Vorschläge was ich noch prüfen sollte. Hat das Grundmodul etwas damit zu tun ?
Danke im Vorraus,
Grüsse,
Wolfi
Tolsnak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2003, 13:42   #2
Intensivreinigungsanlage geht NUR bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung.
Stell mal den Zuendschluessel auf Stellung 2, Licht an und dann probieren.
Alt 09.04.2003, 13:52   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Probier mal das Relaismodul unter der Rücksitzbank zu tauschen! ... hier laufen die meisten Stellmotoren etc. drüber ... sowie auch die Scheibenwischer etc. ... Aber!!! Unbedingt vorher die Batterie abklemmen! ... hatte mir da leider auch schon mal etwas mit zerschossen ... und seit dem immer nur mit abklemmen der Batterie
Frank
Alt 09.04.2003, 13:59   #4
Tolsnak
Orginal gepostet von Erich
Hallo Erich ,
ich dachte , das mit der eingeschalteten Fahrzeugbeleuchtung bezieht sich nur auf die Scheinwerfer-Reinigungsanlage,
ich habe aber nur Probleme mit der Scheiben-Reinigungsanlage.
Wolfi
Alt 09.04.2003, 14:06   #5
Tolsnak
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
@ Chatfuchs,
da ich halt kein zweites Relaismodul zur Hand habe ... kann man da was nachlöten, sowie das beim LKM immer
empfohlen wird?...oder mal ein wenig vorsichtig draufklopfen (z.B.mit dem Griff eines Schraubenziehers).
Wolfi
Alt 09.04.2003, 15:34   #6
ohh sorry, habe ich jetzt mit scheinwerferr... verwechselt..
Alt 09.04.2003, 18:53   #7
chatfuchs
@Tolsnak
Nachlöten ist kann nie schaden ... aber meistens ist es dann doch ein Relais welches nicht mehr richtig anzieht. Vielleicht hast Du jemanden mit einem anderen 7er (E32) oder 5er (E34) in Deiner Nähe. Hier kannst Du die Module einfach mal tauschen - aber bitte Batterie abklemmen!
Frank
Alt 10.04.2003, 12:02   #8
Tolsnak
@Tolsnak
Frank
Hallo Frank,
kannst du mir sagen welches Relais (Welche Farbe) für die Scheibenwaschanlage zuständig ist?
Ich habe auch schon den Schaltplan angesehen.
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/schaltplaene-92-735i.pdf
Dort finde ich aber unter "Fig.9" zwar die "washer pump" und auch das "washer pump relay" , jedoch kein Hinweis
auf die Farbe des Relais oder dessen Sachnummer.
Oder noch besser vielleicht hat jemand ein "bearbeitetes" Bild vom Sicherungskasten im Motorraum bei dem die einzelnen
Relais gekennzeichnet sind , wofür Sie zuständig sind.
Wolfi
[Bearbeitet am 10.4.2003 von Tolsnak]
Alt 10.04.2003, 14:05   #9
chatfuchs
Ich bin mir nicht zu 100% sicher ... aber ich vermute mal entsprechende Realis im Relais-Modul unter der Rücksitzbank. Definitiv wird darüber auch der Scheibenwischer angesteuert. Bin ein paar Wochen ohne Rücksitzbank rum gefahren und konnte so immer alles schön klackern hören *g*
Frank
Probs, Probs Bitte um hilfe! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 23:50
Probs nach Chiptuning 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 12 26.02.2004 02:56
Probs bei Getriebeausbau 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2003 16:14
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 08:19
Probs mit Schiebedach Rookie BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2002 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
