![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.05.2015, 20:22
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Nigrin Evo Tec
Habe aufgrund des Testes in der neuesten AMS heute mal das Nigrin Evo Tec gekauft und angewendet.
Bisher dachte ich immer, Nigrin wäre billiges Zeug.
Aber der Felgenreiniger ist tatsächlich besser als das bisher von mir bevorzugte P21S von Dr. Wack
Hatte ein paar kleine Stellen, an denen der Bremsstaub eingebrannt war, mit Dr. Wack hatte ich die nicht wegbekommen, heute mit Nigrin eingesprüht, mit einem Schaumstoffschwamm nachgerieben und schon waren die sauber
Wirklich zu empfehlen. Natürlich reicht das P21S auch aus, wenn man regelmäßig reinigt, so dass gar nicht erst was einbrennt.
16.05.2015, 20:41
Der Nigrin Evotec ist in der Tat das beste Mittel, welches ich aus dem Hause Nigrin kenne.
Die anderen beiden Testsieger, der Sonax Extreme und der Alu-Teufel grün sind aber auch sehr gut und meiner Meinung nach voll auf Augenhöhe mit dem Nigrin Evotec.
P21S kommt an alle drei genannten meiner Meinung nach nicht hin (habe schon alle ausprobiert).
Was ich am Nigrin Evotec etwas bemängele ist, dass er nicht ganz so sparsam und ergiebig im Verbrauch ist, wie der Alu Teufel grün, der eigentlich mein bisheriger Haus- und Hof- Felgenreiniger war/ ist.
Man muss halt schaun, welchen man von den dreien am günstigsten - auch auf den Preis pro Liter bezogen - bekommt. Falsch macht man mit allen dreien meiner Meinung nach nichts. Für säurefreie Reiniger sind die drei alle sehr gut und empfehlenswert.
Ach ja: Die Flasche vom BMW Felgenreiniger und die von Sonax sind gleich, ich hege daher die Vermutung, dass Sonax den BMW Felgenreiniger für BMW labelt und liefert.
04.01.2016, 18:18
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Habe es jetzt auch ausprobiert. Reinigungswirkung gut. Aber es riecht übel und man kommt nicht ohne Einmal-Handschuhe aus. Zumindest nicht, wenn man mit einem Schwamm nacharbeitet. Bin insofern nicht wirklich begeistert.
Patrik
Life is a Cabaret
18.01.2016, 20:35
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Ich rate dringend davon ab, starke Felgenreiniger zu verwenden.
I.d.R. funktionieren die wie versprochen -> aufsprühen, einwirken lassen, spülen -> fertig. Die starke Reinigungswirkung hat unter Umtänden aber unerwünschte Nebenwirkungen -> Rost!
Ich habe die Erfahrung u.a. bei meinem E53 gemacht. Alle Bremssattel waren nach einigen Felgenreinigungen rötlich angelaufen.
Auf meinem F01 verwende ich derzeit einen BMW Felgenreiniger.
Der ist nicht besonders stark aber dafür relativ schonend.
Ich sprühe denn nur dünn auf die angefeuchtete Felge, gehe mit der Felgenbürste von BMW sanft drüber (Schwamm wäre wohl noch schonender), abspülen und gut.
Vor der Wagenwäsche lasse ich die Bremsanlage immer erst abkühlen. Einweghandschuhe aus der Pappbox (z.B. vom Aldi) schützen die Hände.
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (18.01.2016 um 20:44 Uhr).
18.01.2016, 21:18
Ich verwende stärkere Reiniger eigentlich nur zur Grundreinigung der Felge, wenn das Rad abmontiert ist. Das geschieht bei jedem Wechsel des Radsatzes im Winter und im Frühjahr. Felgenwäsche beim Reifenwechsel ist ohnehin das A und O bei der Felgenpflege, meiner Meinung nach.
Bei Rädern, die am Auto sind, verwende ich eigentlich gar keinen Felgenreiniger, außer dem Zeug, was der Mann von der Waschanlage drauf sprüht ... denn ich fahre tatsächlich noch durch die Waschstraße ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
18.01.2016, 21:47
Fahrzeug: 120d
Also ich nutze die ähnlich wie MartinE32. Nur das ich doch ab und an die Felgen(Styling 5/Kreuzspeiche) auch mit Reiniger behandel...meine Sättel sind aber in schwarz lackiert und daher nicht so anfällig.
