Alt 29.05.2015, 15:42   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Frage Probleme nach Ventilkipphebelbruch
Hallo Leute,
Ich hatte letztes Jahr, einen Ventil-Kipp-Hebel-Bruch, der direkt repariert wurde. Seitdem bin ich den Wagen kaum gefahren, darum erst jetzt die Reparaturversuche....
Leider hat der Wagen seitdem ein paar Probleme:
Das Standgas sinkt bis zu 400 Umdrehungen runter, wodurch er das Gas nur schlecht an nimmt.
Und tackert bzw. man hört die Ventile tocken... (wie beschreibt man ein "tack" :-) )
Kann das Standgasproblem damit zusammen hängen, dass die Werkstatt evtl. die Ventile falsch eingestellt hat?
Grüsse Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Geändert von Robsyz (29.05.2015 um 16:48 Uhr).
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 17:49   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Naja, man kann Ventile grundsätzlich auch falsch einstellen. Wenn man die 0,30mm so richtig schön unterschreitet, humpelt er im Leerlauf und macht auch keine besondere Leistung... bis es ihm zu warm wird und er den Teller abwirft.
Ich würde mal das Ventilspiel auf 0,30-0,35 prüfen und auch mal gucken, ob die Ölleitung noch drauf hält. Könnte ja auch schon die Schraube abgeworfen haben und nun alles mögliche mit Öl versorgen anstelle der Nockenwelle. Vielleicht ist das TACK bereits die rumknallende Schraube...
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 18:15   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ventilspiel auch auf der richtigen Seite eingestellt? Soll schon User gegebn haben, die die falsche Seite am Kipphebel zum Einstellen genommen haben.
Und drauf achten ob kalt oder warm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R6
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.05.2015, 22:52   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kann an vielen Dingen liegen. Vielleicht tut es die Kraftstoffpumpe nicht oder oder oder…
Ventilspiel kann auch sein - der Leerlauf ist nur bei korrektem Spiel gut.
Lief er denn nach dem Abstellen?
Geändert von Setech (29.05.2015 um 22:58 Uhr).
Alt 29.05.2015, 23:16   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Das von Salzpuckel Angesprochene Ventileinstellen an der falschen Seite der Kipphebel ist Leider Heute ein sehr oft gemachter Fehler. Darum noch mal: Die ventile werden Grundsätzlich zwischen Einstellexenter und Ventilschaft Vorgenommen.
Wenn die Kipphebel erneuert wurden, ist es auch Möglich, das die Steuerkette um mindestens einen Zahn falsch Aufgelegt wurde. Dieses führt in jeden Fall zu einen etwas rauheren und vibrierenden Motorgang. Das "Klappern" kommt aber auf alle Fälle von einen zu grossen Ventilspiel. Wenn der Mechaniker darauf Besteht, das er das Ventilspiel auf 0,30 Eingestellt hat, hat er mit Sicherheit die Ventile zwischen Nocken und Gleitstein Eingestellt, welches zu einem grösseren Ventilspiel führt.
Alt 06.06.2015, 17:37   #6
Robsyz
Hallo miteinander,
tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte. Hatte eine, etwas stressige, Arbeitszeit..
Die Ölleitungs-Schraube war an Ort und Stelle. Vor ein paar Jahren war sie neben den Ventilen gelegen, hatte aber nichts verbrochen.
Ich war bei einer Werkstatt, die mit einem BMW Schild wirbt. Hatten aber angeblich das Spezialwerkzeug nicht
Ich will ehrlich gesagt selber nichts am Motor machen. Habe dafür keinerlei Erfahrung. Nur leider weis sich nicht, wo eine vertrauenswürdige Werkstatt in München ist.
Greetz
E32 PDC probleme nach Nachrüstung Frage nach Stecker Pin-Belegung Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2012 02:27
Elektrik: Probleme nach Motorumbau Daniel_n BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2011 12:06
Getriebe: Probleme nach Getriebeumbau 3d-mediadesign BMW 7er, Modell E32 26 16.04.2010 12:51
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Getriebe: Probleme nach Mittelllagertausch Olli-540i BMW 7er, Modell E32 18 05.06.2008 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
