Alt 08.08.2015, 20:07   #1
juli
Benutzerbild von juli
Fahrzeug: E32-750i (07-91) E38 735i (10.00)
Standard Airbag leuchtet
Hallo Leute
Hab ein Problem bei meinem bmw e32 750i Bj 91
Und zwar blinkt die Airbag Lampe und nach kurzer Zeit leuchtet sie dauerhaft auf was kann das sein ?
Alle Airbags haben einen widerstand also ganz
Und das beste keiner kann ihn auslesen kommt keiner in das Steuergerät
Gruss Juli
juli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 21:53   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hatte ich auch kürzlich, das Steuergerät war defekt. Gebrauchtes gekauft eingebaut, Fehler weg.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 23:26   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
mit in.. kommste nich in das Steuergerät, geht bei meinem auch nur mit cs.
hatte auch n Fehler im Airbag vor einiger Weile, letztenendes waren die beiden orangenen Stecker unterm Lenkrad korrodiert - auseinanderstecken, saubermachen, mehrfach zusammen-auseinanderstecken hat das problem behoben
Ich suche:
Alt 12.08.2015, 12:03   #4
Ich hab noch einige Ruecksteller auf Lager, die gehn auch bei aelteren Modellen vor 2004, BMW von 1987-02/2006 plus Mini und Rover ab 2001.
Fuer 20-Pin runde Diagnosebox im Motorraum oder OBDII Stecker im Innenraum, CAN BUS fähig
Nicht unterstützt werden neuere Fahrzeuge mit der CBS-Technik = Conditioned Based Service. Ein Mikrochip in der Fernbedienung des Fahrzeugs speichert diese.Der BMW Service liest diese Daten von der Fernbedienung mit KeyReader aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BOA Resetter Pictures, BOA Resetter Images, BOA Resetter Photos, BOA Resetter Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Kann aber keine Fehler auslesen, nur zuruecksetzen
Alt 12.08.2015, 19:12   #5
juli
Hey Erich
Hab mir den gleichen bestellt den du anbietest hab aber danke dir für die Hilfe top
Airbag Lampe leuchtet SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2022 08:41
Elektrik: airbag leuchtet??? TIMI-75 BMW 7er, Modell E38 3 10.07.2008 04:25
Elektrik: Airbag Leuchte leuchtet ......... Skorpo BMW 7er, Modell E32 38 10.06.2007 10:42
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 19:06
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2003 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
