Alt 14.10.2015, 00:15   #1
Dimaa24
Benutzerbild von Dimaa24
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj: 1999 M62B44Tu
Ausrufezeichen Bomben Kaltstart 740i bj03.1999
Servus mein M62B44 macht mich seid längerem fertig
Der kaltstart dauert oft lange an bis er Normal läuft ohne aus zu gehen.
Wenn ich dden wagen morgens Anlasse läuft er die ersten sec. Normal aber dann sinkt die drehzahl es gibt fehlzündungen es kommt von der rechten seite ( Beifarer ) dann kommt noch so ein lautes geräusch, wenn man den öl deckel beim laufendem motor abdreht und als würde der motor entweder luft rein oder raus pusten.
Leichte gas annehmen ignoriert der motor, wenn man mühsam über 1500/ umdrehung Kommt dann läuft er normal ohne nix, sobald man wieder das gas weg nimmt geht er aus, starte ihn erneuert man denkt er läuft wieder normal sobald ich gang einlege oder lenkung benutzte geht die drehzahl runter und es entsteht ein unrunder lauf bis aus gehen fehlzündungen knallen beifahrer seite.
Zwei vor kats lamdasonden habe ich heute bestellt, ich hoffe und wünsche es mir das es daran liegt zwei neue zündspulen habe ich auch schon erneuert aber die waren es nicht.
In den Warmen Tagen war das Problem nicht dolle wie bei der Kälte
Wenn jemand die ursache dafür kennt bin ich sehr dankbar
Dimaa24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 01:42   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Ich schließe mich mal an.
Das macht meiner seit etwa 4 Wochen schlagartig.
Abends abgestellt - alles OK, morgens gestartet, unrunder Motorlauf.
Bisher gemacht: KGE, neue Kerzen, teilweise neue Kerzenstecker, VDD - weil Kerzen im Öl.
Sobald er etwas wärmer geworden ist, läuft er sauber. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich auf LPG oder Benzin fahre.
Als nächstes Luftmengenmesser ....
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 10:39   #3
Dimaa24
Genau wie bei mir auch habe auch die selbe gas anlage drinne wie du,
Alt 14.10.2015, 08:18   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Aus der Ferne ist es immer schwierig, aber ich vermute stark, du brauchst eine neue KGE.
Ist auf der Grafik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E38 740i M62 Europa die Nr.2
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 08:26   #5
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Durch Kälte verursacht, das könnte z.B. eine schlechte Dichtung im Ansaugtrakt sein - also Falschluft?
Den Ansaugtrakt mit Startpilot überprüfen wäre eine Idee.
Ist etwas im Fehlerspeicher hinterlegt?
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 10:41   #6
Dimaa24
Das muss ich mal überprüfen danke
Alt 21.05.2016, 10:41   #7
Dimaa24
Hallo hat jemand zufällig das Problem für den Kaltstart gefunden. ?
Alt 22.05.2016, 09:04   #8
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Du hast den Fehler noch immer nicht gefunden?
Was sagt denn die Fehlerdiagnose?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kaltstartprobleme
E38-Teile: 85 Liter Kraftstofftank f. 740i FL Bj. 05/1999 Hanning1974 Suche... 0 01.03.2013 19:52
E38 740i ab 1999 Dominik D. Suche... 0 14.11.2008 14:21
BMW 740i 1999 ISO BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2004 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
