Alt 03.12.2015, 19:18   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Undichter Wärmetauscher
Hallo an alle,
ich habe den schleichenden Verdacht das mein Wärmetauscher undicht ist.
Im Moment zeichnet sich das nur durch beschlagene Scheiben und einem wie Abgas ähnlichem Geruch im Stand bei laufendem Motor aus.
Ich hatte ürsprünglich die Krümmerdichtungen im Verdacht.
Durch meinen CarPC fährt im Winter immer so ein Feuchtigkeits-Aufsaug-Kissen mit. Mein PC hat was gegen nass kalte Luft, Abhilfe gab das Kissen. Wenn das mitfährt hab ich auch nie Probleme mit beschlagenen Scheiben. Daher meie Vermutung auf Wärmetauscher.
Wie seht ihr das?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 08:40   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Du meinst wohl den Heizradiator in der Konsole, oder?
Natürlich kann der undicht sein, kommt aber zum Glück eher selten vor.
Mahlzeit, den zu tauschen...
Ich denke wenn der undicht wär, dann würd Dir so ein Kissen mit Silica Gel nicht helfen. Und Du müsstest auch Kühlwasserverlust haben. Teppich wär feucht oder so.
Schon mal unter dem Beifahrerteppich geguckt? Läuft ja gern dort runter...
Das Abgasmüffeln passt mir nicht ins Bild. Müsst schon eher n Frostschutzmüffeln sein.
Im WInter kann auch mal über die Schuhe und so eine nicht unerhebliche Menge Feuchte in die Karre kommen, grad wenn man Kurzstrecke fährt und es nicht lang genug richtig warm wird - speziell am Boden.
Deshalb auch Klima immer an ganzes Jahr .
Mach doch mal diesen Test:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://german.alibaba.com/product-gs...477001300.html
Kipp es ins Kühlwaser. Aber Achtung, ja keinen Tropfen im Motorraum auskippen oderauf die Pfoten oder die Kleidung. Sonst sind ein Jahr lang die Affen hinter Dir her.
Deckel drauf und hopp in die Karre, Temp auf 32 und am Grill schnuppern.
Ergebnis hier melden
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (04.12.2015 um 09:29 Uhr).
Alt 06.12.2015, 20:15   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
So,
hab das mal etwas beobachtet.
Das Anlaufen der Scheiben war eine einmalige Sache und trat bisher nicht mehr auf. Dafür kommt mir ein nicht unbekannter Qualm aus dem unteren Motorbereich Fahrerseite entgegen. Und zwar sobald ich den dicken abstelle und er halbwegs auf Betriebstemperatur ist.
Ich kenne das noch vom V12. Wobei ich persönlich dann doch lieber die Krümmerdichtungen tausche als die den Wärmetauscher .
Deshalb wahrscheinlich auch der leicht ruppige Lauf im Stand die letzten Tage.
Hab ich was zu tun im Januarurlaub. Gut das meine Abgasanlage 3 teilig ist, das macht die ganze Sache schon mal etwas entspannter. Das ganze Abgasfrischluftgedöhns vom M73 stört im M60 auch nicht. Und die Dichtungen sind auch bezahlbar.
Sollte ein entspannter Schraubersamstag werden.
Edit; ein tackern bei laufendem Motor ist auch feststellbar. Es kommt Kulissenmässig zwar mehr von unten aber hört sich nach Krümmer an.
Reparatur undichter Tank Rad1cal BMW 7er, Modell E38 30 02.05.2013 19:00
Heizung/Klima: Undichter Heizungsradiator? dansker BMW 7er, Modell E32 18 13.04.2012 18:04
Karosserie: Birnenwechsel = undichter Scheinwerfer aerep BMW 7er, Modell E38 3 18.03.2010 20:49
Lenkung: Undichter Servobehälter termi BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2005 10:29
Motorraum: Undichter Bremskraftverstärker beatnix BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
