Alt 14.01.2016, 22:04   #1
Edka
Fahrzeug: E46 330i
Standard Ein etwas "anderes" ABS-ASC Problem
Servus Miteinander,
ich habe im moment ein ganz besonderes Problem mit einem E38 728i Bj 96.
Beim Kauf leuchteten damals schon die ABS und ASC Lampen im Tacho daher wissen wir leider nicht was damals gemacht wurde.
Jedenfalls hatten beide vorderen Sensoren kein Signal gegeben daher dachte ich das wäre schon ein blöder Zufall wenn beide Sensoren kaputt sind und hatte sofort das ABS Steuergerät bzw den Bremsblock im Motorraum verdächtigt.Da ich noch die Teile von einem E39 528i mit der selben Teilenummer rumliegen hatte die davor auch problemlos funktionierten,habe ich als erstes mal den ABS Bremsblock im Motorraum getauscht=Die Lampen leuchteten weiter.
Also habe ich dann noch das ABS-ASC Steuergeärt getauscht das hinterm Handschuhfach sitzt das ebenfalls die selbe Teilenummer hat wie das was vorher verbaut war=Die Lampen leuchteten weiter.
Also mal ein gebrauchten ABS Sensor gekauft und siehe da,es kommt Bewegung ins Spiel.Bekomme wieder Signal vom ABS Sensor Links.
Gut,dann habe ich noch ein ABS Sensor gekauft und habe gehoft ihn auf der rechten Seite einzubauen und damit wäre das Problem erledigt,nichts da!Der Sensor gibt mir zwar ein Signal,aber bricht immer wieder mal ab.Also kaputtes Radlager.
So,heute Radlager getauscht und nun habe ich auf allen 4 Sensoren ein synchrones raddrehzahl Signal.Die ABS und ASC Lampen leuchten jedoch weiter,gibts doch nicht!
Da m.M.n das problem an den Sensoren lag,habe ich dann wieder das alte ABS-ASC Steuergerät hinterm Handschufach verbaut und den alten ABS Bremsblock im Motorraum.Die Lampen leuchten immer noch weiter :(
Ich bin mit meinem Latein am Ende und weiß nicht was das Problem ist,im Fehlerspeicher steht 1 Fehler,der aber nicht wärend der Fahrt kommt sondern immer nach dem Neustart des Motors (Beim löschen des Fehlers gehen die ABS und ASC Lampen im Tacho auch garnicht aus):
" 55 ASC Absperrventil
Fehlerhäufigkeit: 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betätigt
ASC-Regelung passiv"
Was ist dieses ASC Absperrventil und wo ist es verbaut?
Sonstige Ideen woran es liegen könnte das die Lampen im Tacho nicht ausgehen?Selbst direkt nach dem löschen gehen sie nicht aus obwohl der Fehlerspeicher danach leer bleibt
Über Antworten würde ich mich freuen.
Gruß Edka
Edka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2016, 22:12   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schon den Kabelbaum im vorderen rechten Radhaus hinter der Verkleidung kontrolliert? Der scheuert hin und wieder wund...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.01.2016, 22:17   #3
Edka
Fahrzeug: E46 330i
Danke für die Antwort,meinst du das Kabel zum Sensor?
Wenn dem so wäre,müsste ja im Fehlerspeicher der Sensor drinstehen das der Kontakt abgebrochen wurde im Normalfall,oder welchen Kabelbaum genau meinst du?
Gruß Edka
Alt 14.01.2016, 22:41   #4
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ich denke mal mahooja meint den Kabelbaum im Radhaus vorne rechts, etwas oberhalb vom Flüssigkeitsbehälter für die Scheibenwaschanlage. Darunter befindet sich ein hervorstehendes Blech, woran der Kabelbaum scheuern kann. Wenn es dazu kommt kann dies auch zu nur gelegentlichen Fehlern in der Elektrik führen.
Kannst du neben dem Typenschild im Motorraum einen roten Punkt sehen?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2016, 23:41   #5
Edka
Fahrzeug: E46 330i
Werde morgen gleich mal nach dem Kabelbaum schauen.
Welches Typenschild genau meinst du?Dann schau ich da auch mal nach morgen.
Gruß EdKa
Alt 14.01.2016, 23:43   #6
kleinerzeh
Ich meine das Typenschild des Kraftfahzeuges im Motorraum. Es sollte nur eines geben, wäre zumindest sonst nicht standardmäßig.
Elektrik: "Zusatzscheinwerfer" einbauen ein Problem? santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.05.2010 22:39
Conquest Vehicles - Wenn es mal etwas "anderes" sein soll... markush Autos allgemein 11 08.06.2009 08:25
ich hätt´da ein "problem" peter becker BMW 7er, Modell E32 17 17.11.2006 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
