 IAA 2007
14.03.2016, 21:33
Fahrzeug: BMW 760Li F02 VFL, BMW 320cd E46
BMW 630i Cabrio 2006 PDC ausgefallen!
Hallo 7er Team,
zunächst einmal handelt es sich wie oben beschrieben um einen 6er & nicht um den wundervollen 7er.
Es handelt sich hier um das 630i cabrio vom Baujahr 2006.
Seit einer woche ist mein pdc am spinnen! Morgens funktioniert es meistens nicht. Nachdem ich dann einwenig gefahren bin & das auto ausgemacht habe und nach paar std wieder einsteige geht es wieder für eine kleine weile. Dann nach paar minuten ist es wieder ausgefallen.
Ich habe es ausgelesen & der Fehler lautet:
9E37 Wandlerleitungen VL
Wenn es NICHT ausgefallen ist und es läuft, dann klackert der sensor VL. Wenn es dann ausfällt klackert es nicht mehr.
Könnt ihr mir weiterhelfen jungs?!
14.03.2016, 21:40
Ja dann check doch mal die drei Leitungen auf Durchgang.
19.03.2016, 22:17
So, ich habe den linken sensor mit dem rechten getauscht & es zeigte nun wandlerleitunh vr an. Somit habe ich auf den sensor geschlossen. Heute habe ich hier um die ecke einen gebrauchten sensor gekauft (vom 5er E60 vorfacelift).. Die teilenummer ist gleich, sieht identisch aus & der stecker passt auch.. Fehler ist verschwunden... ABER!!: nun zeigt er mir auf der Seite, wo ich es nun getauscht habe, keine hindernisse an! Mit meinem alten Sensor ging mein PDC ja garnicht.. Nun geht es aber auf der ausgetauschten seite werden keine Hindernisse erkannt. Im fehlerspeicher sind auch keine fehler hinterlegt. Wenn ich die pdc's anhöre, knistern alle ausser die ausgetauschte! Jetzt stehe ich komplett auf dem schlauch. Laut Verkäufer funktioniert der Sensor einwandfrei. Brauche dringend rat!
