Alt 06.04.2016, 21:03   #1
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Standard 740i läuft bei kaltem Wetter im kalten Zustand unrund
Hallo!
Ich weiß, dass das Thema hier schon x-mal behandelt wurde.
Mein 740i E38 Bj. 95 läuft im kalten Zustand total unrund.
Das Fahrzeug hat eine BRC-Gasanlage und alle unten genannten Punkte gelten sowohl für den Betrieb mit Gas als auch Benzin so dass ich davon ausgehen muss, dass es nicht an der Gasanlage liegt.
Nun könnte ich natürlich die lange Liste an möglichen Ursachen abarbeitet, aber ich denke mal es ist in meiner Situation vielleicht schlauer die Erkenntnisse aufzuführen und somit die möglichen Ursachen etwas einzugrenzen um unnötige Investitionen zu vermeiden.
Folgendes:
- Der Motor springt im kalten Zustand egal ob es draußen warm oder kalt ist beim
ersten mal wunderbar und auch sofort an.
- Ist es kalt draußen (<ca. 12°C) läuft der Motor rumpelig bei ca. 600 U/min.
Manchmal dreht es dann noch mal kurzeitig hoch auf ca. 1200 U/min, fällt dann
aber ab auf ca. 1000 U/min und nach ca. 10 sek wieder auf ca. 600 U/min wo er
sich dann aber auch mit Müh und Not mit kleinen Drehzahlschwankungen hält.
- beim Anfahren nimmt der Wagen dann sehr schlecht Gas an und schießt dann
nachdem er auf ca. 800 U/min hochgekommen ist los und läuft oberhalb von ca.
1000 U/min rund. Das ist besonders blöd auf den ersten Metern, weil der Bremskraftverstärker
noch gar keinen richtigen Druck aufgebaut hat, besonders blöd beim Ausparken
- Nach einer Fahrzeit von ca. 10-15 min und ca. 6 km Fahrtstrecke in der Stadt
beginnt der Motor dann im Leerlauf ruhiger zu laufen, läuft dann aber eine zeitlang sägend.
- Mache ich den Motor aber aus (z.B. an einem Bahnübergang) und
versuche direkt wieder zu starten muss ich den Anlasser erst einmal für 5 sek
nudeln lassen bis der Motor Anstalten macht anzuspringen. Breche ich den
Startversuch nach 1-2 sek ab, mache die Zündung aus, wieder an und versuche
zu starten, startet er ohne Verzögerung und kraftvoll durch.
Das habe ich unabhängig von Außentemperatur und Motortemperatur.
- Jetzt wo die Temperaturen draußen gestiegen sind läuft der Motor auch im
kalten Zustand wunderbar an und läuft nach dem Start zunehmend runder.
Spürbar wird das bereits bei ca. 13°C und so richtig schön wird es dann ab ca.
15°C. Dann springt er ohne Murren und Knurren an und läuft im Leerlauf rund.
Auch beim Anfahren keine Zeichen davon, dass er kein Gas annimmt oder
ähnliches.
- Wenn ich mit bis VOR Kickdown durchgedrücktem Gaspedal beschleunige
kommt leider nicht viel. Erst ab ca. 3000 U/min geht es dann so richtig los. Das
ist so extrem, dass selbst ein relativ klein motorisierter Golf oder Polo mir auf
der Stoßstange kleben und sich wundern müssen warum der alte Mann in
seinem 7er vor ihnen nicht Gas gibt.
In solchen Situationen bleibt dann nichts anderes übrig als bis auf's Bodenblech
durchzudrücken damit das Getriebe runterschaltet und Druck kommt. Dann
passiert aber auch was.
Ein Überholen auf Landstraßen ohne Kickdown wird so zum Abenteuer.
Ich meine doch wohl, dass beim Beschleunigen mit 4 Liter Hubraum mehr
Dampf kommen muss, auch bei einem Leergewicht von 2t, oder liege ich da
falsch?
Was habe ich bisher gemacht/versucht?:
- Ende letztes Jahr hat der Wagen vom Vorbesitzer neue Kat's bekommen, ebenso
neue Lambdasonden
- Eine Abgasundichte wurde beseitigt
- Fahrzeugreset mit abgeklemmter Batterie
- Fehlerspeicher gelöscht
- Getriebeadaptionswerte gelöscht
- Drosselklappe initialisiert
- LMM getauscht gegen neuen Original-Bosch-LMM
zu guter Letzt noch einige Screenshot aus INPA mit Fehlereinträgen und Livewerten in denen einige Werte krumm sind. Diese habe ich gerade eben aufgenommen.
Vielleicht hat ja jemand von den Spezialisten hier eine Ahnung was am meisten Sinn macht bei den Maßnahmen.
Geändert von BlueDevilHH (06.04.2016 um 21:20 Uhr).
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 21:05   #2
BlueDevilHH
So, hier noch ein paar Screenshot aus INPA....erst mal Getriebe und Fehlerspeicher:
Dateityp: jpg FS_Getriebe.jpg (79,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg FS1.jpg (86,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg FS2.jpg (83,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 06.04.2016, 21:07   #3
BlueDevilHH
Jetzt noch ein paar Livewerte im Leerlauf:
Dateityp: jpg aw1.jpg (81,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg aw2.jpg (92,1 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg aw3.jpg (94,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DW1.jpg (62,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg dw2.jpg (96,8 KB, 14x aufgerufen)
Alt 06.04.2016, 21:13   #4
BlueDevilHH
So, und nun noch ein paar Analogwerte bei erhöhter Drehzahl (kurzer Gasstoß)
Dateityp: jpg aw1-Gas.jpg (82,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg aw2-Gas.jpg (87,4 KB, 25x aufgerufen)
Alt 07.04.2016, 08:06   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Bei dir schleicht sich irgendwo Nebenluft rein. Die Peripherie die man bei diesen Symptomen in Verdacht hat, wurde ja schon gewexelt. Bliebe vllt. noch der Temp. Schalter der bei Kaltlauf die DME zum Anfetten verannlasst...... Ni teuer und eh ein Verschleißteil. Wexeln schadet hier nicht
Edit: "Kurzschluss gegen Masse, Abgasrelevanter Fehler" irritiert mich jedoch ein bisschen Hast du manchmal auch Probleme bei Regen?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2016, 08:27   #6
BlueDevilHH
Bei Regen habe ich bisher nichts ungewöhnliches oder besonderes festgestellt.
Ist der Temperatursensor für die DME derjenige der im Ansaugtrakt sitzt?
Alt 07.04.2016, 10:26   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von BlueDevilHH Beitrag anzeigen
... vom Vorbesitzer neue Kat's bekommen, ebenso
neue Lambdasonden
Je nachdem was für Lamdasonden eingesetzt wurden sehen die screenshots doch nach einem Fehler dort aus... allerdings sind diese in der Kaltlaufphase irrelevant...
Was noch extrem auffällt: in der Kaltlaufphase werden bei der Ansaugluft >48°C angezeigt, wie soll da ein Motor sauber laufen wenn er denkt er sei in der Sahara, die Luft aber in Wirklichkeit vom Pol zu kommen scheint
Hier kann kein vernünftiges Gemisch erzeugt werden und die Folge ist ein sehr unruhiger Lauf!
Beim Warmstart (Bahnübergang) versuche einmal die Zündung auf Stufe 2 1-2 sek. stehen zu lassen und dann erst starten... könnte ein Spritpumpenproblem sein, die den Druck zu langsam erzeugt.
Alt 07.04.2016, 13:22   #8
BlueDevilHH
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
...Beim Warmstart (Bahnübergang) versuche einmal die Zündung auf Stufe 2 1-2 sek. stehen zu lassen und dann erst starten... könnte ein Spritpumpenproblem sein, die den Druck zu langsam erzeugt.
Das Problem besteht aber auch im Gasbetrieb und da ist die Spritpumpe nach meinem Befinden gar nicht beteiligt, oder denke ich da falsch?
Alt 07.04.2016, 13:36   #9
Fimonchen
Diese Vermutung bezog sich sicher auf das "Motor starten". Da läuft die Pumpe logischerweise mit
Alt 07.04.2016, 13:53   #10
BlueDevilHH
Bezüglich der Fehlermeldung "Kurzschluss gegen Masse":
Ich habe noch nie unter das Auto geschaut (habe das ja auch erst seit etwas über 2 Monaten), aber könnte es sein, dass beim Aufsetzen des Fahrzeugs auf der Fahrbahn etwas kaputt gegangen ist an der Lambdasonde oder dem Anschluss, oder ist die so angebracht, dass da nichts passieren kann?
P.S.: Ja, mein Vorgänger kam irgend wann mal auf die kluge Idee den Wagen vorn und hinten 5cm! tiefer zu legen Ich bin mittlerweile schon 3 mal mit dem Wagen aufgesetzt
Motorraum: Motor stottert ab und zu, bei kaltem Wetter NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 62 30.03.2018 22:06
Motorraum: 745i läuft im kalten Zustand unruhig Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.06.2016 08:49
Motor läuft im kaltem Zustand wie ein Sack Nüsse... Mal wieder... Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 49 28.12.2014 23:45
Elektrik: Motorstörung bei kaltem Wetter?? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 24 03.02.2012 19:50
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
