Alt 10.04.2016, 12:28   #1
tomelchef
Fahrzeug: 740i (01/93), 123d (05/08)
Frage Warnblinkanlage / viele Verbraucher gehen nicht
Liebe 7er Fahrer,
ich habe vor Kurzem meinen 740 aus dem Winterschlaf wecken wollen - aber er hat das leidige Problem mit der nicht ausgehenden Warnblinkanlage.
Habe mir ein paar Beiträge im Forum durchgelesen und daraufhin die Batterie und das Crash-Alarm Relais gewechselt - leider keine Veränderung.
Sympthome:
7er fährt, lenkt, bremst, Außenlicht geht
Innenlicht, Scheibenwischer, Fensterheber, Radio, Bordcomputer sind tot
Könnt Ihr mir helfen / habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Tom
tomelchef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 12:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Joa..
Prüf mal alle Sicherungen.
Mach ein Reset. Dazu Batterie abklemmen und ~30min warten. Dann wieder anklemmen-> Eventuell hat das GM falsch angelernt.
Dann, kannst du die nachfolgenden Module quertauschen?
Grundmodul(GM)->Nur mit Batterie ab!
Relaismodul(RM)->Nur mit Batterie ab!
Lampenkontrollmodul(LKM) Ich tausche die so...
CeckControlModul(CCM) Ich tausche die so...
Sollte das immer noch der Fall sein: Kleines Fach(Fahrerseite) ab und die Steckverbindungen prüfen.. Hatte ich mal nach tausch vom Bedienhebel für den BC/Blinker-> nicht richtig angesteckt bzw wieder gelöst und ich hatte nur noch Scheibenwischer auf voller Stufe(hatte den Stecker auch abgesteckt um besser an den anderen zu kommen..)
Alt 10.04.2016, 12:43   #3
tomelchef
OK Module quertauschen werd ich nicht können...hab leider keine 7er Fahrer in der Gegend die ich fragen könnte.
Klingt als müsste der Profi ran...
Reset mach ich jetzt zwangsweise - Batterie wieder abgeklemmt damit der Warnblinker aufhört.
Alt 10.04.2016, 12:46   #4
Kann auch bei zu schwacher Batterie kommen, die mal unter Last testen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Alt 10.04.2016, 12:53   #5
tomelchef
Hallo Erich,
war auch meine erste Idee - habe daraufhin eine neue Batterie rein.
Die ist es nicht...ist wohl irgendwas in der Elektrik, das auf einmal alle oben beschriebenen Verbrauchen lahmlegt...
Alt 10.04.2016, 13:33   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schiebedach auch tot?
Alt 10.04.2016, 13:50   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor man/n den Wagen ganz auseinander reißt, SIEHE OBEN , dauert ca.4 Min.
Minimale Voraussetzung "Knoff Hoff" und Messwerkzeuge.
M f G
Alt 10.04.2016, 17:42   #8
Markus525iT
Warum ist denn noch keiner auf die Hauptsicherung gekommen?
Das sind die genau die typischen Symptome dazu!
Einfach mal erneuern, kostet nix und geht schnell!
Markus
Stichworte
batterie, crashsensor, innenbeleuchtung, scheibenwischer, warnblinkanlage
Karosserie: Türen gehen nicht auf, ZV geht nicht, doorlock aktiv heny14 BMW 7er, Modell E32 46 10.09.2020 11:10
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Elektrik: Warnblinkanlage geht nicht aus Pat_750i BMW 7er, Modell E32 14 11.01.2007 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
