Alt 23.04.2004, 18:55   #1
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Standard BC(Speicher)Stromausfall bzw. Reset?wer kennt eine Lösung
Hi ihre lieben bastler und schrauber
ganz besonders diejenigen die sich im Speicherbereich vom BC auskennen
Ich habe da mal eine einfache oder auch Knifflige Frage
kommt ganz drauf an ob einer Fitt in dem Gebiet ist
Also ich hatte nun schon zweimal das Problem das ich die Batterie abklemmen mußte
1 mal weil sich die elektronik aufgehängt hatte nach einer Tiefentladung der Batterie
1 mal weil ich den Sub eingebaut hatte und die 35mm² zuleitung für den Verstärker angeklemmt hatte
Im ersten Moment nicht weiter Tragisch , nur ein paar einstellungen Uhr / Datum und Memory und noch was unbedeutendes Neu einstellen
<<<Aber>>> BC Verbrauch und Rest Km und noch so paar sachen was im BC gespeichert sind <Wech<
weis jemand wie man den BC wärend Arbeiten am Boardnetz am Leben hält
ich dachte schon das ich ne zweite Batterie anklemme aber damit ist das Problem Spannungsfrei Arbeiten auch nicht wech .... und wie allgemein bekannt ist können da bei eventuellem Kurzschluss schnell mal paar Ampers fliesen
Hauptgrund <<< ich würde gerne den Verbrauch 2 erhalten .... damit ich über den Permanenten Verbrauch auf dem laufenden bin , egal ob 10 oder 25 Liter Verbrauch ...... ich möchte es einfach gerne wissen behalten
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 22:15   #2
ThomasD
oder ist in dem Teil womöglich ein Accu drin der vielleicht Defekt sein kann
Alt 23.04.2004, 22:40   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard ThomasD
ist leider so. habe ich mich auch schon drüber geärgert.
gruss jürgen
Alt 23.04.2004, 23:35   #4
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
hallo.
kleines steckernetzteil 12volt 1ampere an die polklemmen anschliessen.
steckernetzteil an 230volt anstecken und schnell die batterie abklemmen.
maximaler kurzschlussstrom bei fehlgriffen bei der arbeit nur 1 ampere.
ciao
nocke
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 14:04   #5
ThomasD
Original geschrieben von Nocke
hallo.
ciao
nocke
hm ja das mit dem Netzteil ist natürlich auch eine gute Lösung , ich hatte einmal schon eine zweite Autobatterie 100 Ah an den Klemmen im Motorraum dran , leider hatten die dann keinen 100% Kontakt so das die daten weg waren , werde das nächste mal ein Netzteil versuchen
Alt 24.04.2004, 20:43   #6
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Das mit dem Netzteil macht ja Sinn (Strom auf 1 A begrenzt), aber was bringt es wenn du eine 2. 100 Ah Batterie dranhängst - da kannst du dir das Abklemmen ja gleich sparen. Im Kurzschlußfall raucht es auf alle Fälle - oder hab ich da was falsch verstanden ?
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2004, 20:55   #7
ThomasD
hm also das war so gemeint das ich es schonmal mit ner 2ten Batterie versucht habe aber die Klemmen vom Starthilfekabel hatten keinen richtigen kontakt
somit werde ich es das nächste mal mit dem netzteil versuchen und wenns dann bei dem 1 A zu nem Kurzem kommt iss das nicht so schlimm ....
[Bearbeitet am 24.4.2004 um 20:56 von ThomasD]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
