Alt 14.05.2016, 12:21   #1
Rollator740i
Benutzerbild von Rollator740i
Fahrzeug: E38-740i VFL / E66-740Li
Standard rote Bremsverschleissanzeige geht NICHT aus
moeglicher Weise und hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Mein Arbeitskollege faehrt einen E65/730d und hat in einer freien Werkstatt die Bremsbeläge incl. Verschleissanzeigekabel wechseln lassen.
Leider geht die rote Bremsverschleissanzeige im ike nicht aus.
Laut Aussage der werkstatt, wurde jedoch alles mit deren Diagnosegerät wieder zurueckgesetzt.
Die rote lampe nervt ihn erheblich.
Wie bekommt man nun einen zustand hin, dass die rote Bremsverschleissanzeige aus bleibt, da ja alles erneuert wurde ....
Mfg
Rollator740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 13:20   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Wenn der Verschießanzeiger getauscht wurde, dann kann er es selbst zurück setzen. Im Stand, mit Zündung an, lange auf den Tageskilometerrücksetzer drücken und dann in dem Menu, was dann erscheint, da kann er es zurück setzen.
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 14:00   #3
Rollator740i
Dankesehr fuer die schnelle info :0)
Da wird er sich bestimmt sehr freuen, wenn das schnell und einfach funktioniert.
Was waere denn noch moeglich, sollte diese Methode nicht funktionieren ?
Mfg
Alt 14.05.2016, 14:20   #4
750li
Es wird so funktionieren
Alt 15.05.2016, 10:08   #5
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Haha hahaha ... sorry. Aber was die Werkstatt so alles mit ihrem Diagnose gerät oder TESTER so alles steuern kann? Verblüffend.
Alles was den Service betrifft (bremsen, bremsflüssigkeit, mikrofilter, Zündkerzen, kühlflüssigkeit, etc) wird im Service Menü zurück gesetzt. Siehe youtube. Z.b. hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/9pK1I6mYbGs
Ebenso das REGISTRIEREN einer neuen batterien KANN ein Tester nicht! !! Dafür braucht man bmw Software oder Software, welche die gleichen Daten sendet ... z.T. apps. Am einfachsten ist es jemand aus dem forum zu fragen und ein. Bierchen mitzubringen. Mehr ist es nicht wert. Keine 5€! Ein Kaugummi vielleicht.
Die Leute in der Werkstatt erzählen bullshit ... auch bosch ... Hauptsache Kunde ist weg. In 1 bis 2 Jahren ist die Batterie kaputt. Ggf spackt das Auto schon in ner Woche oder sofort. Dann sagen die es ist was anderes und die verdienen wieder Geld. Iiiirgendwann informieren die sich. Fahren zu nem forums Kollegen oder zu bmw ... die registrieren es und sagen dass der letzte Tausch den Fehler behoben hat. Die Leute glaube den Mist und Posten hier schwachsinniges zeug wie:
Erst nachdem ich meine Hardy-Scheibe getauscht habe, habe ich keine Motorkontrollleuchte mehr oder so ein Blödsinn.
1. Denken
2. Fragen
3. Nochmal denken
4. Machen.
5. Ggf wieder bei 1. Beginnen
6. Berichten
Ebenso Airbag kann man nicht durch abklemmen der Batterie löschen. .. man muss den fs löschen. Das ist natürlich bei anderen Autos so. Auch das registrieren einer neuen Batterie usw. Aber nicht bei unseren kisten.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2016, 12:18   #6
Rollator740i
Licht geht nicht aus bei Zündung aus ???? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 18 13.11.2014 21:06
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht vollständig aus nach Zündung aus Rico740 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2011 14:31
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
