20.05.2016, 10:45
Fahrzeug: E38 740i (04.99)
Probleme mit unrunden Lauf und keine Gasannahme
Hallo bin relativ neu hier und das ist mein erstes Groses Problem. Weis nicht mehr weiter.(Motor M62tu) Habe letzte woche meine vdd auf Bank2 gewechselt und alle 4 Kerzen. Nach dem zusammenbauen wollte der motor überhaupt nicht mehr anspringen.(Motornotprogramm) Also mein kleines Auslesegerät raus und gekuckt.
Fehler: Drosselantrieb und nockenwellensensor Bank1
Ich gekuckt und tatsache war das kabel vom nockenwellensensor am stecker komplett zerbröselt (nach 17jahren) also zum freundlichen und einen orginalen geholt. Denn verbaut motor läuft aber wie ein Sack Schrauben und wenn ich aufs gas gehe dreht er wenn überhaupt bis ca 2000. nochmal ausgelesen nun steht "nur" noch drin Anlernfunktion unterer anschlag drosselklappe.
Mit reinigen keine erfolge also neue orginale DK vorhin eingebaut und immer noch das gleiche. Gleicher unrunder lauf wo die abgase ziehmlich nach sprit riechen und gleiche Fehlermeldung. Wenn ich denn motor etwas laufen lasse so ca 2 min steht im fehlerspeicher auch wider der nockenwellensensor. Bin echt mit mein Latein am ende. Hat jemand eine idee??? Was mir noch einfällt ist wenn ich ein Gang (mit einem extremen ruck) einlege ist der leerlauf zwar etwas ruhger kann aber trotzdem nicht fahren da keine gasannahme.
Geändert von Frank88 (20.05.2016 um 10:56 Uhr).
20.05.2016, 20:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mache mal folgendes: Zündung an und NICHT anlassen, ca. 2 Min. dann erst anlassen
Wenn er dann immer noch nicht läuft: Batterie ne 1/2 Std. abklemmen und danach wieder gleiche Prozedur: Zündung an und nicht starten, erst nach ca. 2 Min. damit die Drosselklappen sich neu einjustieren können
20.05.2016, 20:59
Ich weiß von jemanden, bei dem waren 2 Stecker vertauscht.
Ich glaub das war NWS und ein anderer.
Hattest Du die abgezogen ?
20.05.2016, 22:21
Stecker hab ich nicht abgemacht auser beim nockenwellensensor (alten ab neuen dran)
22.05.2016, 00:05
Hat denn keiner eine weitere idee?! Naja ich werde noch in bissl kucken und wenn net geht der wagen am montag zu bmw solln die sich ne platte machen  kulturerbe muss nunmal erhalten werden
24.05.2016, 20:28
So der Wagen läuft wider es waren 3x 30A sicherungen vom steuergerät geflogen. Wahrscheinlich als das kabel vom nockenwellensensor zerbröselt ist und alle kabel aneinanderander kamen. Neue sicherungen drin alles wider paletti
20.05.2016, 22:19
Batterie hab ich schon die letzten tage nachts immer abgeklemmt. Und wenn ich die zündung an mache kommt auch sofort Motornotprogramm geht erst weg wenn ich ihn wider lösche aber sobald ich die zündung wider aus mache kommt sofort wider motornotprogramm . Wenn ich die zündung nach dem löschen anlasse und denn motor starten möchte dreht er kurz hoch und geht sofort wider aus. Wenn ich beim starten gas gebe kommt dann sofort wider Motornotprogramm. Is immer das gleiche spiel hab ich schon zisch mal probiert. Auch das mit denn 2 min. Warten. Was mir noch aufgefallen ist,ist das wenn ich denn fehler lösche das meine drosselklappe dann in einem hohen ton quietscht bzw. Pfeift mal etwas länger mal etwa kürzer
