Alt 13.06.2016, 17:04   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Domain Umzug
ich habe bei 1 & 1 noch einen Vertrag seit Jahren in Deutschland inkl. zig Domains die ich behalten moechte. Da 1 und 1 recht teuer ist, wuerde ich gerne einen anderen internationalen Anbieter suchen...
Habt Ihr Empfehlungen? Wie funzt der Domain Umzug... KK Antrag?
Vielen Dank
Alt 14.06.2016, 08:28   #2
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
1blu hat immer wieder das Angebot 10 Domians für < 2.69 €
Haben zwar sicherheitstechnisch Probleme gehabt, aber ansonsten empfehlenswert.
Ja, du brauchst die AuthInfoCodes von deinem bisherigen Provider und kannst dann den Umzug mit diesen bei deinem neuen Provider anstoßen.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 12:22   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie das bei 1&1 läuft ist doch eigentlich recht klar Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier beschrieben.
Verkürzt gesagt: Du stellst den KK-Antrag beim alten Hoster, bekommst dann den Auth-Code, teilst diesen dann (in der Regel online per Formular) dem neuen Hoster die Domains und die dazugehörigen Auth-Codes mit und den Rest erledigen dann die Hoster.
Bis die Domains dann auch weltweit in den DNS-Systemen "umgebogen" sind können nach meiner Erfahrung bis 24 Stunden vergehen. Dementsprechend macht es Sinn in diesem Zeitraum noch Mail- und ander Dienste auch beim alten Anbieter noch aktiv zu lassen.
Alt 21.06.2016, 17:58   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Vielen Dank
Laut 1&1 koennen de domains nicht mich einer US Adresse verknuepft werden
Alt 22.06.2016, 08:47   #5
Andimp3
Du meinst mit einer IP-Adresse die in den USA gehostet wird oder einem Domain-Inhaber der in den USA sitzt ?
Halte ich beides für ausgemachten Unsinn... bei meinem Server-Hoster kann ich wählen ob ich meinen Miet-Server in deren Rechenzentren in Straßbourg oder St. Louis haben möchte und selbstverständlich diesem jede beliebige Domain zuordnen deren Eigentümer ich bin.
Die erzählen Dir diesen Mist vermutlich nur dass Du mit Deinen Domains bei denen bleibst.
Schau Dich doch einfach mal bei den US-Anbietern um.. wetten Du kannst bei JEDEM dort auch DE-Domains registrieren !?
Mit 1&1 musst da auch gar nicht rum diskutieren... KK-Antrag, Auth-Code an den neuen Hoster und ab geht der Umzug.
Wobei... wenn Trump gewählt wird
Tante Edit sagt: mal eben schnell gegoogelt - bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FatCow zB kannst Du auch deutsche Domains registrieren.
Geändert von Andimp3 (22.06.2016 um 08:55 Uhr).
Provider: Identifizierung einer Internetseite / -domain chris1 Tipps & Tricks 0 02.06.2010 23:54
Webdesign/PHP/SQL: IP - Domain, aber wie? johnwayne27 Computer, Elektronik und Co 5 04.12.2009 17:47
OT: Fettes Problem in einer Windows - Domain Schorsch Computer, Elektronik und Co 10 16.07.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
