Alt 10.07.2016, 09:54   #1
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Standard Blauer Rauch ??
Hallo, ich habe mal ne fragen an euch ??
740i e65 bj 2005 ca 165 tkm
Beim lange laufen lassen des Motors im Stand
Ca. 3-5 min alles ok kommt kein rauch aber wenn ich gaaasssss gebe habe ich schon blaue Wolke??
Wenn ich längere Fahrt mach, macht er hin und wieder mal im Stand ,
Können die Kge sein habe paar Bilder gemacht sowie von ( dem Schlauch drei Anschlüsse )
Oder Sind die VSD Hin??
Wenn VSD ist wie teuer ist sowas habe mal gehört dass die es nicht Meer Komplet ausbauen ??
Dateityp: jpg image.jpg (107,7 KB, 77x aufgerufen)
Geändert von 740i e65 (10.07.2016 um 10:02 Uhr).
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 09:55   #2
740i e65
Ich könnte die Bilder nicht alle einfügen.
Dateityp: jpg image.jpg (107,5 KB, 39x aufgerufen)
Alt 10.07.2016, 09:57   #3
740i e65
Hier Bild von Schlauch seht gut aus ??
Dateityp: jpg image.jpg (99,9 KB, 48x aufgerufen)
Alt 10.07.2016, 09:58   #4
740i e65
Sehr ebenfalls gut auch ??
Dateityp: jpg image.jpg (76,1 KB, 22x aufgerufen)
Alt 10.07.2016, 10:00   #5
740i e65
Dass seht auch gut aus glaube ich ?
Dateityp: jpg image.jpg (74,8 KB, 28x aufgerufen)
Alt 10.07.2016, 10:14   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist leider ein generelles Problem bei den Motoren. In der Suche findest du sogar eine Anleitung die die Fehler und Symtome beschreibt.
Also KGE und VSD neu... Jemand der das schon gemacht hat wird dir mehr erklären können.
Alt 10.07.2016, 15:03   #7
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Das forum ist voll damit.
Selber machen mit Material was mitgemacht werden sollte liegt zwischen 300 und 600 Euro. Machen lassen Arbeit zwischen 1000 und 7000 Euro. Hier gibt es einige im forum die das schon sehr oft gemacht, unter anderem ich. Solltest du eine teile Liste brauche oder so melde dich einfach.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 07:35   #8
740i e65
Hallo, selber kann ich leider nicht,
Ja ne teile liste wehre nicht schlecht ich dachte halt nur die vsd ??
Wass braucht mann alles dafür??
Wie lange braucht mann denn VSD zu wechseln ?
Alt 12.07.2016, 10:25   #9
Wally
Beitrag Materialliste beim VSD-Wechsel
Wie lange es dauert? Wenn man willl und Routine hat, schafft man es an einem Tag. Ansonsten an zwei Tagen. Wenn man es aber noch nie gemacht hat, sollte man auf jeden Fall von zwei Tagen oder mehr ausgehen.
Man benötigt Spezialwerkzeug um die VSD zu wechseln. Für einige Stellen am Auto braucht man auch "gutes" Werkzeug, damit es schneller geht. Ansonsten auch Motoreinstellwerkzeug für die Nockenwellen.
Was du brauchst von oben nach unten nach Wichtigkeit sortiert:
2x Ventilschaftdichtungen Set
Zylinderkopfhaubendichtung Bank 1 und 2
Dichtung Kettenkastengehäuse oben Bank 1 und 2
8x Zündkerzenrohre
2x O-Ring Stellmotor
2x Dichtung Gleitschiene
2x Dichtung Exzenterwellensensor
4x O-Ring VANOS-Magnetventil groß
4x O-Ring VANOS-Magnetventil klein
Öldruckschalter
Dichtsatz Vakuumpumpe aus VITON
4x Dichtung Nockenwellensensor
Gleitschiene für Bank 1 und 2
8x Zündkerzen
Keilrippenriemen für Aggregate
Keilrippenriemen für Klima
Diese Dinge mache ich immer mit.
Wenn bei dir schonmal die Hauben gemacht wurden, dann fehlen ggf Schrauben oder sind falsche verbaut. Z.B. die Schrauben der Nockenwellensensoren haben einen anderen Gewindegang. Da sollte man ggf paar auf Lager haben. Beim letzten 5er der da war hat der Auslassnockenwellensensor an Bank 2 einfach nur dring gesteckt ohne Schraube. An Bank 1 war die Schraube der Einlassnockenwelle eine andere und entsprechend wurde das Gewinde quasi neu geschnitten und alte Gewindegänge zerstört.
Auch sehe ich oft abgebrochene Stecker von Exzenterwellensensoren. Ein neuer Sensor kostet 340€. Wenn nur der Stecker gebrochen ist, geht es zwar immernoch. Aber wer so arbeitet sollte den Beruf wechseln. Und ich sehe das ständig, auch von BMW Werkstätten.
Hoffe ich konnte alle Fragen ausreichend beantworten.
Alt 12.07.2016, 19:09   #10
740i e65
Ja danke
Vdd und von vanos Metal Dichtung habe ich vor kurzen machenlassen keine 1000 km alt...
Könnt ihr auch ne Weltstadt empfehlen räum duisburg
Wass pasiert wenn ich so urlaub fahre angemessene fahr Stiel ca 10000 km ??
So habe ich nur beim Stand rauch wenn ich gass gebe ??
Motorraum: Weiss- blauer Rauch Karaca BMW 7er, Modell E65/E66 34 16.12.2013 09:53
Blauer Rauch cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 17 22.08.2011 11:59
Motorraum: Blauer Rauch 740er 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2011 11:54
Motorraum: Blauer Rauch Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2010 13:09
Motorraum: Leichter Blauer Rauch achimle BMW 7er, Modell E38 29 24.11.2008 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
