Alt 15.09.2016, 21:08   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Beifahrertür tot
Ja, klingt komisch, aber nichts geht mehr.
Am Montagabend hab ich den Zündschlüssel nicht richtig auf aus gestellt. Kann auch sein, dass die Zündung noch an war, aber da bin ich mir nicht sicher.
Jedenfalls war die Batterie sowas von runter.
Mit Starthilfe sprang er sofort an, aber der Kofferraum ging nicht mehr zu öffnen. Erst nachdem meine Frau sich bis zur Hüfte in den Skisack zwängte und das Schloß mit dem Schraubenzieher öffnete ging dann das Schloß wieder.
Nur wunderte ich mich über den Gong und "Tür offen". Dann merkte ich, dass die Scheibe (nur Beifahrertür) nichts tut. Auch die Verriegelung schließt nicht.
Langsam fängt der Dicke mich an zu ärgern.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 07:16   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
vielleicht hat sich das Türsteuergerät "Aufgehängt"
Schon mal einen Batterie Reset versucht?
Btw... warum durch den Schisack?
Funzt die Notentriegelung nicht ??
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 19:37   #3
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ein richtigen Reset hab ich noch nicht versucht, nur die Batterie für 2 - 3 Minuten abgeklemmt. Danach ging er auch noch in jeder Kurve aus. Erst ein Stück AB beruhigte den Motor wieder.
Das Kofferraumschloß ging noch nie. Da dreht der Schlüssel leer.
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
aber Deine Frau muss ja auf gut wienerisch "a zoates Pupperl" sein.
Naja, zuviel Pfunde hat sie nicht. Aber ausgesehen hats schon lustig.
Und von alleine kam sie auch nicht raus.
Alt 18.09.2016, 16:11   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Auch ein Reset brachte leider nichts.
Alt 18.09.2016, 16:34   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Funzt der Kofferraum denn wieder?
Wenn ja rückt GM etwas ausm Fokus, oder?
OT: Wie öffnet man den Kofferraum mit dem Schraubendreher? Ich könnte das glaub nicht...
Sei froh ist die rechte Tür offen und schliesst nicht, statt umgekehrt.
Ist es möglich dass ein Wasseintritt in die rechte Tür vorliegt? Türmodul feucht?
Wie sieht der Türstecker bzw. dessen Kontakte aus?
Geht das Fenster nur vom Fahrer aus nicht oder auch an der Tür selber?
Bissl mehr Details helfen beim Eingrenzen...
Diagnostisch das GM auslesen kann auch was bringen wie Leitungsunterbruch, Kurzschluss zu Masse irgendwo oder so...
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.09.2016, 19:29   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ja, der funzt wieder.
An dem Schloß an der Klappe ist auf der rechten Seite ein flaches irgendwas, das muß seitlich weggedrückt werden
Das bin ich. Abschließen (manuell) geht, der Nippel geht dann wieder raus wenn man innen an der Klinke zieht.
Hab ich auch schon dran gedacht, werd ich morgen mal nachsehen.
Noch keine Zeit gehabt, aber am Stecker wackeln brachte nichts.
Weder noch. Auch die ZV schließt die Tür nicht. Weder mit Schlüssel noch mit dem Schalter in der Mittelkonsole
Gruss Gasi
Das Steuergerät sitzt in der Tür??? Ist das für beides verantwortlich?
Ich hab wahrscheinlich noch son Teil da, muß das codiert werden oder kann ich das einbauen?
Alt 16.09.2016, 13:20   #7
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo Jens,
ich kann Dir bei Deinem Problem leider nicht weiterhelfen,
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beifahrertür Faucher BMW 7er, Modell E38 4 14.02.2012 21:06
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Karosserie: Beifahrertür csisec BMW 7er, Modell E38 0 04.06.2005 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
