Alt 05.10.2016, 01:45   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Vibrationen beim Anfahren/Beschleunigen 740
Hey Gemeinde
Ich habe seit etwa 90tkm ein brummen/vibrieren immer beim Anfahren und Beschleunigen.Es kommt eig nur in den Gängen 1-3 vor.Fahr ich z.B.eine starke steigung hoch im 2.Gang hab ich permanent am ganzen Fahrzeug die Vibrationen und das Brummen.
Auf der Autobahn ist davon nichts mehr da.Auch beim Beschleunigen nicht.
Hardyscheibe ist noch intakt.Tonnenlager sind neu.Es kommt nicht vom Motor sondern eher aus dem Hinterwagen.Kalt ist es am schlimmsten.Warm ist es dann nur ein tick besser.
Es tritt immer beim Gasgeben auf quasi unter Last.In höheren Geschwindigkeiten und Gängen ist nichts mehr da zumindest gefühlt.
Hat jemand ne Idee?KM 292tkm.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 08:59   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Leg mal die Hand auf den Teppich hinter der Mittelkonsole am Tunnel. Dort ist das Mittellager der Kardanwelle.
Wenn's da vibriert: Kardanwelle. Kreuzgelenk defekt, fest.
Wurde vor vor Kurzem eine Getriebereparatur gemacht?
Hat man die Kardanwelle runterhängen lassen?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 10:09   #3
Gaser
Das Getriebe wurde mal getauscht.Es war aber davor genauso wie danach auch.
Ich werd mal nachschauen wegen dem Mittellager.Den hab ich auch als Vermutung.
Motorraum: Problem beim Anfahren und Beschleunigen Eliot Ness BMW 7er, Modell E38 14 09.10.2014 16:00
Rattern / Knacksen beim Anfahren / Beschleunigen MyNameis BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2014 22:05
Motorraum: Vibrationen beim Anfahren Wolf730 BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2006 12:42
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 21:32
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
