Alt 13.03.2017, 20:44   #1
Bergwerk
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Standard Ausgleichsbehälter getauscht
Hallo in dien Runde.
Ich musste den ausgleichsbehälter tauschen, da der nen riss hatte.
Nun ist alles wieder in Ordnung. Also richtig entlüftet, Heizung funzt, temp Anzeige stabil, bin heute erst knappe 200 km am Stück gefahren.
Aber: im BC Menü, wenn ich das abrufe, mahnt er immer noch, den Kühlwasserstand zu prüfen, obwohl er, wie bereits erwähnt, absolut in Ordnung ist. Meine Frage wäre jetzt, ob ich das KI nicht zurücksetzen kann, was ich aber auch bezweifle. Oder ist das ein abgespeicherter Fehler?
Es ist ein 96er 728i.
Danke für jeden tip.
Bergwerk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 21:14   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
schon den Sensor , die Steckverbindung und die Zuleitung geprüft?
Gruß aus Isenburg
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 21:17   #3
Bergwerk
Gude
Ja, es ist alles korrekt angeschlossen bzw. befestigt, das System ist dicht.
Alt 13.03.2017, 21:23   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Funktioniert der Sensor auch ?
Alt 13.03.2017, 21:26   #5
rk-oldtmer
Hätte ich auch gefragt!
Alt 13.03.2017, 21:35   #6
Bergwerk
Nun,
Er hat bis zum Ausbau gefunzt. Natürlich kann auch der nen Schuss jetzt weg haben, furchenden Umbau oder was auch immer. Das könnte ich noch prüfen, aber Sinn macht das nur mit nem neuteil. Wenn das dann aber immer noch nicht erledigt ist, werde ich mich ärgern.
Nochmal zu meiner Frage, reset geht nicht, oder Batterie ab und abklemmen?
Alt 13.03.2017, 21:36   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der Schwimmerkörper am Sensor wird irgendwann spröde, undicht und schwimmt dann nicht mehr.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Öl im Ausgleichsbehälter konz BMW 7er, Modell E65/E66 47 08.12.2016 16:45
E38-Teile: Ausgleichsbehälter M@x Suche... 0 19.06.2012 21:10
Heizung/Klima: Ausbau Ausgleichsbehälter JENSEN BMW 7er, Modell E38 13 17.01.2011 10:02
E38-Teile: Ausgleichsbehälter 4.4 jörgB Biete... 0 07.11.2010 13:44
Ausgleichsbehälter prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
