Alt 14.03.2017, 12:39   #1
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
Standard Standheizung
hi
gibts hier jemanden der meine Standheizung entsperren kann?
komme aus Hildesheim
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2017, 22:49   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Auch Hi,
habe das über die Suchfunktion gefunden! Oder gibt es da noch was anderes?
Was versteht man unter SH entsperren?
Standheizung einschalten und innerhalb von 60 Sekunden Spannungsversorgung (Klemme 30) durch Ziehen der Sicherung (F50) trennen.
Diese befindet sich über der Batterie im Kofferraum rechts
Initialisierung der Handsender für Telestart:
Bei einem neuen Telestartempfänger müssen beide Handsender neu initialisiert werden.
Spannungsversorgung des Telestartempfängers durch Ziehen der Sicherung F7 (7,5A - im Motoraum)für ca.10 Sekunden unterbrechen
Sicherung einstecken und innerhalb der nächsten 3 Sekunden die Ausschaltwippe des Handsenders kurzzeitig betätigen.
Innerhalb der nächsten 5 Sekunden die Einschaltwippe des Handsenders kurzzeitig betätigen.
Nach weiteren 3 Sekunden ist die Fernbedienung betriebsbereit.
Ausschaltwippe des Handsenders kurzzeitig betätigen, die Einschaltkontrolle blinkt dann nicht mehr.
Anschließend Funktionstest durchführen.
Zitat von EWBR Beitrag anzeigen
Das Blinken kann man mit einer Prüflampe sehen und zwar direkt über dem Glühstift und dann gegen Masse gehen.
Info:
64 99 . . . Blinkcode auslesen
Prüfvoraussetzung:
Standheizung auf Funktion prüfen, siehe 64 12 005
Anweisung:
Prüflampe am Glühstift über Peripheriebox (Pinbelegung siehe DIS-Schaltplan) anschließen. Standheizung über MID oder Bordmonitor einschalten, nach 3 Minuten Laufzeit ausschalten und im Anschluß an den Nachlauf die Anzahl der
Blinkimpulse zählen.
Hinweis:
Bei Störung geht die Standheizung schon nach 2 Minuten selbsttätig in den Störnachlauf über. Blinkcodeauswertung Blinkimpulse Fehlerursache und Abhilfe
1. Flammwächter Kurzschluß oder Unterbrechung, siehe Fehler 02
2. Über- oder Unterspannung am Heizgerät, Batterie laden.
3. Temperaturfühler Kurzschluß, siehe Fehler 05
4. Flammwächter defekt (erkennt keine Flamme), siehe Fehler 02
5. Flammwächter defekt (erkennt immer Flamme), siehe Fehler 02
keine Brennluftgebläse oder, siehe Fehler 01, Glühstift oder, siehe Fehler 03, Dosierpumpe defekt. siehe Fehler 06.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2017, 10:52   #3
Rasmus
danke erstmal dafür
ich meine mit dem Sicherung ziehen löscht man nur den fehlerspeicher aber sie wird nicht entsperrt.
habe bei mir eine neue (gebrauchte) eingebaut
Alt 16.03.2017, 11:46   #4
und? funktioniert die gebrauchte?
Alt 16.03.2017, 14:20   #5
rk-oldtmer
Hi ,
dann fahre doch zu Webasto und lass sie entsperren und gleichzeitig mal den Fehlerspeicher auslesen! Weil mit entsperren bei einer SH, habe ich noch nichts gehört oder gelesen! Aber ich lerne gerne dazu!
Alt 16.03.2017, 14:27   #6
doch!! über das BMW-Diagnoseprogramm kann die SH entsperrt werden.
nach 3maligem Fehlversuch des Startens wird die SH gesperrt.
Zitat WDS:
Servicefunktionen
Überhitzungsverriegelung
Beim Versagen der Temperaturregelung oder bei einer partiellen Überhitzung z. B. infolge Wassermangels schaltet die Überhitzungssicherung das Stand-/Zuheizgerät bleibend aus. Wird die Überhitzungsverriegelung aktiviert, erfolgt ein Eintrag im Fehlerspeicher des Stand-/Zuheizgerätes.
Heizgeräteverriegelung
Das Stand-/Zuheizgerät wird bleibend verriegelt, wenn drei Störungen oder drei betriebsrelevante Fehler in Folge - d.h. ohne zwischenzeitlichen ordnungsgemäßen Betrieb - aufgetreten sind. Z.B. es konnte mehrmals keine Flamme auf Grund von Kraftstoffmangel erzeugt werden. Dabei wird die Heizgeräteverriegelung aktiviert, was einen Eintrag im Fehlerspeicher des Stand-/Zuheizgerätes zur Folge hat. Dieser Fehler ist nicht identisch dem Fehler Überhitzungsverriegelung.
Störverriegelung
Die Störverriegelung tritt auf, wenn ein Fehler während des Betriebs erkannt wird und das Stand-Zuheizgerät ausgeht.
Wiederinbetriebnahme
•Störverriegelung
Es muss nur einmal AUS geschaltet werden, um die Störverriegelung aufzuheben. Anschließend kann wieder gestartet werden.
•Heizgeräteveriegelung
Die Heizgeräteverriegelung wird mit der Servicefunktion ”Stand-/Zuheizgerät entriegeln” UND im Anschluß durch Ziehen der Sicherung des Stand-/Zuheizgeräts, spannungsfrei machen, entriegelt.
Die zugehörige Sicherung ist F1 (hinter Handschuhfach)
Geändert von peterpaul (16.03.2017 um 14:33 Uhr).
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Standheizung Seko85 BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2013 22:55
Innenraum: Standheizung ticktacker BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2005 21:53
Standheizung The real Deal BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2004 10:09
Standheizung alpigurt BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
