Modell E65/E66 |
09.06.2017, 21:03
Fahrzeug: E66-750Li
Unruhiger Leerlauf, Ruckeln bei schnellem Lastwechsel
Hallo Leute, ich hab im forum zwas einiges gelesen, bin dennoch nicht viel schlauer geworden da ich nix passendes gefunden habe...
Ich hab einen e66 facelift mit N62B48 motor, 65tkm (kein tippfehler) der seit längerer Zeit sporadisch zündaussetzer hat und im Stand unruhig läuft, man hört es aus dem Auspuff richtig Blubbern/ zischen, ist schwer zu beschreiben (gefühlt nur im Leerlauf und bei schnellem Gas geben bzw. Kickdown), der Fehlerspeicher ist leer, Zündkerzen sind neu und stehen nicht im Öl...
Wenn man mehrmals in folge schnell aufs Gas geht, geht MANCHMAL die mkl an und der Motor geht in notlauf... Fehlerspeicher sagt nur aussetzer mehrere Zylinder
Hab heute versuchsweise im Leerlauf den Stecker vom lmm abgezogen, der Motor hat sich kurz verschluckt, lief dann aber besser ohne aussetzer, das Blubbern aus dem Auspuff war natürlich ebenfalls weg, lief also wirklich rund... ka ob es nur durch die vorsichtigere Fahrweise kommt, aber laut boardcomputer 12.6l Verbrauch bei Kurzstrecke, das kommt mir arg wenig vor... Meine Vermutung ist dass er keine korrekten werte kriegt und so viel magerer läuft.
Ist es ein Hinweis auf einen defekten lmm oder könnte das was anderes auch sein? (Magnetventile/ Lambdasonde etc...)
10.06.2017, 14:41
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich hatte bei meinem minimale Drehzahlschwankung im Leerlauf. Beim Kickdown manchmal kurz oder auch länger die MKL an. Diagnose sagte Zündspule 5. Zylinder. 1.und 5. mal getauscht, Speicher gelöscht, gefahren, nach wiederaufleuchten der MKL speicher ausgelesen, diesmal Zyl. 1. Also nur mal die eine Zündspule getauscht weil erst ca. 130.000 gefahren. Seitdem ist alles noch OK.
10.06.2017, 15:59
Fahrzeug: E66-750Li
Hab heute den Fehler nochmal provoziert (beim fahren mehrmals nacheinander schnell gas gegeben) daraufhin hat die mkl erst geblinkt und dann dauerhaft geleuchtet, Zylinder 5 wurde abgeschaltet, zündaussetzer Zylinder 5 waren auch im Fehlerspeicher hinterlegt...
Daraufhin die zündspulen durchgetauscht, Fehler nochmal provoziert, immer noch Zylinder 5...
Zündkerze vom Zylinder 5 rausgescharaubt, Keramik ist schneeweiß, deutet meines Wissens nach auf mageres Gemisch hin, Kerze vom Zylinder 4 schaut bisschen bräunlich aus...
Stecker von der zündspule und Einspritzdüse schauen ok aus...
Lmm wurde übrigens zuvor gereinigt, hat aber nix gebracht, hat vor der Reinigung aber auch schon sauber ausgeschaut...
Hab noch paar bekannte gefragt, die haben gemeint evtl. Einspritzdüse oder die drosselklappe, wobei bei dem zweiten ja nicht nur der 5te Zylinder betroffen wäre..
10.06.2017, 17:12
Fahrzeug: 760i (12/04)
Drosselklappe kannst du ausschließen, da sie komplett offen ist und die Valvetronic die Ansaugung regelt. Wäre sie es nicht, hättest du Probleme auf allen Zylindern.
Einspritzventil klingt ganz vernünftig. Magnetventile sind auch möglich, die könntest du mal reinigen.
Normalerweise, wenn der Motor ohne LMM besser läuft, ist der LMM einfach hinüber. Dazu muss der weder dreckig sein, noch im Fehlerspeicher stehen.
Wenn deine Kurzstrecke wirklich verhalten gefahrene ~10km sind, ist ein Verbrauch von 12.6 l/100km nicht unmöglich.
LG
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
12.06.2017, 07:57
Fahrzeug: E66-750Li
Dann werde ich mal den LMM austauschen und die Magnetventile reinigen, schaff das aber wahrscheinlich erst am Wochenende.
12.06.2017, 13:33
Wenn du den LMM abziehst und der Motor dann regelt ist der LMM iO.
Schau mal genau ob der Stecker richtig auf den Spulen sitzt, das war bei meinem auch ein Problem und ob die Masse letung richtig kontakt hat.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
13.09.2018, 07:22
Fahrzeug: E66-740i (04.08)
Ich habe exakt das gleiche Problem ! Bei mir ist es auch der Zylinder 5 mit genau den selben Symptomen. Fehlercode P0305 unsaubere Verbrennung.
Ich habe schon Kerze, Zylinder, einspritzdüse und Verkabelung gewechselt, ohne Erfolg!
Hast du die Ursache gefunden?
16.09.2018, 14:05
Hallo zusammen,
Ich habe heute auch mal den LMM abgeklemmt und bin gefahren 😁👍 der Fehler ist weg und ich kann frei fahren ohne drauf zu achten viele Gas ich gebe.
Auch im Stand läuft er top !
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der LMM nicht die Ursache?! Es wird jetzt einfach nur mehr Benzin eingespritzt und dadurch fällt die „Nebenluft“ im Zylinder 5 nicht mehr so doll ins Gewicht?!?
16.09.2018, 14:12
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wenn ihr ohne LMM problemlos fahren könnt dann wechselt den LMM aus durch einen Orginalen und keinen Billig Bosch Mist....
16.09.2018, 14:18
NamoR hat in nachtrichtt #7 geschrieben das er einen neuen LMM eingebaut hat aber das Problem geblieben ist.
Ich warte noch ab, ob sich meldet und berichten kann was es beim ihm am Ende war.
Die Symptome sind einfach zu identisch.
Sollte er sich nicht melden, tausche ich aber auch gegen neu nur um sicher zu sein.
