10.06.2017, 13:24
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Zündschloß
wollte eben meinen Wagen ausmachen , nur konnte ich den Schlüssel nicht zurück drehen   . Mußt hinten das Relais ziehen , damit der Wagen ausgeht  . Habe dann die anderen Schlüssel probiert. Geht auch nicht.
Lenkradschloss ist offen . Ich kann den Schlüssel nicht nach vorn , noch zurück bewegen , es sperrt. Ballistol half auch nichts. Hatte es beim 740 auch schon einmal , aber da konnte ich den Wagen wenigstens ausmachen.
Was haben die bloß für Schlösser beim e38 verbaut
Schließzylinder gebrochen?
Geändert von Der Rächer (10.06.2017 um 13:31 Uhr).
10.06.2017, 17:38
habe den ZAS ausgebaut , wieder angeschlossen und gestartet , nur ändert sich nichts mit dem Schlüssel , ist Bombenfest und läßt sich nicht vor noch zurück drehen. Wohl doch der Schließzylinder.
Nun kann ich wenigstens den Wagen wieder normal starten und ausmachen , allerdings mit einem Schraubendreher
10.06.2017, 18:15
Du Dieb du
Hast du einen schweren Schlüsselbund? Oder ist dein festsitzender Schlüssel schon stark verschlissen?
Versuche mal mit starken/schnellen "Zitterbewegungen" in alle Richtungen (Vor/zurück + Links/rechts) ohne dabei viel Kraft/Druck aufzubringen, zu drehen. Hab da auf der Arbeit so ein paar Kandidaten
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
10.06.2017, 18:30
Schlüsselbund mit vier Sicherheitsschlüssel und zwei für die Autos. Na ja , nicht gerade leicht. Habe alle Schlüssel probiert , mit keinem kann ich das Schloss
drehen. Werde es morgen mal versuchen die Zitteraalvariante     .
Ich glaube , ich werde mir Montag einen neuen Schliesszylinder bestellen.
10.06.2017, 18:35
Stehe etwas aufm Schlauch, wie konntest du die anderen Schlüssel testen, obwohl einer feststeckt?
Dein Schließzylinder ist bestimmt fällig, und ist zum Glück ja nicht soo teuer
10.06.2017, 18:41
er steckt nicht fest , kann ihn ohne weiteres abziehen. Ich konnte den Wagen nicht ausmachen , habe das Spritpumpenrelais gezogen. Dann stand er auf Stufe 2 , also Zündung. Nachdem ich den ZAS abgeschraubt habe , konnte ich ganz normal mit einem Schraubenzieher die Stufen durchgehen, nur das Schloß ist noch Bombenfest
Gruß Udo
