Alt 02.07.2017, 20:52   #1
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Standard DME ME7.2 in 735i VFL nutzbar?
Ich bräuchte mal eine Aussage zur Verwendbarkeit der DME Steuermodule.
Meiner hat immer am dritten Zylinder Aussetzer (ausgelesen), Tausch der ZS durchgeführt, Fehler bleibt auf dem Zylinder. Kabel in Ordnung, Masse OK.
Da ich in meinem E53 mal das Problem hatte, dass alle Zündtransen in der DME ausgefallen sind, würde ich das gerne dadurch checken, indem ich ein DME 7.2 Modul aus dem E53, welches laut BMW Fans auch für den E38 (ohne gesonderte Angabe des BJ) verwendbar ist, tausche.
Kann mir jemand die Verwendbarkeit bestätigen?
Danke und Gruß
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2017, 21:07   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wieso nimmst nicht einfach die gleiche Version, die schon hast?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.07.2017, 21:35   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich denke, weil er das SG schon hat (in seinem E53)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.07.2017, 21:47   #4
gasi
Welche Version ist denn original drin gewesen?
Alt 02.07.2017, 23:43   #5
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Hab noch eine DME mit passender EWS und 2 Transponder da, falls du eins brauchst.
Ich meine das diese DME Version 7.2 hat. (Steht so in IN*A drinnen, wenn ich auslese)
Hatte auch einen 735iA jetzt nur ohne A
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 08:28   #6
joustel
@Gasi
Falkili hat da richtig vermutet, ich habe noch eine DME me7.2 incl. EWS, 2 Schlüsseln und Zündschloss hier rumliegen. Meine Frage beasiert in erster Linie auf der Tatsache, dass der M62TU noch ein paar Sensoren/Sonden mehr hat. Deshalb die Frage, ob das bei einem VFL auch läuft, die fehlenden Sensoren das verhindern oder schlimmstenfalls abweichende Steuerspannungen ablaufen die mir andere Steuergeräte oder Sensoren zerschießen.
@grünegurke
Wenn ich dich also richtig verstehe, dann lief deine ME7.2 in dem 735i VFL?
Dann würde das ja hinhauen.
Danke für dein Angebot, aber siehe oben, ich habe auch eine in Reserve.
Also werde ich dann mal am WE den "Versuch macht Kluch" Test starten und berichten.
Danke erstmal an alle.
Nachtrag:
@Gasi
Asche auf mein Haupt, das habe ich noch gar nicht ausgelesen. Hätte ich mal vor der Fragestellung machen sollen, wahrscheinlich ist da eine 7.2 drin....
Man wird halt alt.
E38-Teile: Motorsteuergerät ME7.2 für M62B44 Bj.2000 740iA-quäler Suche... 1 08.08.2014 11:14
E38-Auto: DME 7.2 - M62TU - 735i ('98) Coastcruiser Suche... 3 24.01.2014 10:41
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 19:04
E32-Teile: Rottaler 2-Chip für 735i inkl. 179er DME andiheinzi Biete... 0 06.08.2009 14:14
E-Box 1992 735i - Bild DME, ABS, Relais etc. Erich E32: Tipps & Tricks 0 14.04.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
