11.07.2017, 16:48
Fahrzeug: E38-740iA (11/98), E38-728iA (09/98), E39-530iA (11/2000), E39-530iA(12/2001), E24-635 CSI (06/1982), E24-628 CSi (7/1984), F06-650xiA, Volvo C70 2.5T
Aktivsitz - Was ist das für ein Kabel?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen was das für ein Kabel ist und wo ich es lösen kann?
Es kommt 3-Adrig am Stecker für den Sitz an, und geht dann 2-Adrig weiter in die Sitzfläche/Lehne weiter. (Blau/Braun in der Bildmitte)
Ich vermute das es irgendeine Funktion für den Aktivsitz ist, da es das Kabel beim Komfort/Sportsitz mit elektrischer Verstellung und Sitzheizung nicht gibt.
Fahrzeug ist ein 740 iA von 11/98 mit elektrisch einstellbaren und beheizten Aktivsitzen.
Wollte diesen zur Reinigung ausbauen, hängt jetzt an dem ominösen Kabel, das ich nicht verortet bekomme.
Beste Grüße
Stefan
11.07.2017, 18:51
Da ist doch Schrumpfschlauch über die beiden blauen Kabel links im Bild, ist da kein Stecker?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
11.07.2017, 19:00
Leider Nein, hab auch den Kabelschutz unter'm Sitz ein Stück abgedunkelt, da das Kabel später schwarz weiter läuft, aber auch da ist kein Stecker
11.07.2017, 20:46
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
11.07.2017, 21:22
Lieben Dank aber leider nein. Das ominöse Kabel geht nicht in die gelben Stecker, findet sich also nicht in der PIN Belegung. Es wird außen an beiden Steckern vorbeigelegt und dann wieder in den Kabelbaum für den Sitz mit eingeflochten.
Ich würd nur ungern einfach durchpitchen, vor allem da ich a) nicht weiss was es ist und b) es vielleicht doch eine andere Variante gibt.
Weitere Ideen?
11.07.2017, 21:31
Ich denke (ohne Gewähr), das dort jemand die Sitzbelegungsmatte für den Airbag umgangen hat, ein bekanntes Problem, jedoch sieht mir die Lösung zu sauber aus, und wird meist über die Stecker realisiert.
Wieso trennst du die Kabel nicht einfach (Batt. vorher abklemmen), und Lötest das wieder zusammen ?
