Alt 14.07.2017, 16:39   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Windgeräusche
hallo, habe windgeräusche ab 120kmh von der tür links bzw. dem außenspiegel her kommend.
woran könnte das liegen? habe die schachtabdichtung vor einiger zeit erneuert, hatte nichts gebracht(logisch). würde es was helfen die türdichtung außenrum zu ersetzen? die drückt bzw. zieht sich ja auch zusammen..
des weiteren habe ich an dem seitenfensters oben wo es zur b säule hingeht immer mal wieder ein knacken wenn ich über ein gullideckel fahre. das knacken tritt auch auf wenn das fenster offen ist. denke das liegt am fensterheber?! wer hat dazu eine idee?
Alt 15.07.2017, 19:10   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Prüfe mal, ob der Spiegel an der Türe sauber anliegt und richtig fest ist... er kann durchaus wackeln. Bei Mißbrauch wurde der Topf im Spiegeldreieck beschädigt und deformiert. Dann bewegt sich der ganze Spiegel... er hat ja nur die zentrale Schraube.
Das Knacken in der B-Säule habe ich auch. Da bewegt sich die vordere Türe gegen die hintere Türe im Bereich der äußeren Gummidichtung. Du kannst testweise mal auf die Dichtlippe einen glatten Tesa Streifen aufkleben, dann ist es weg. Oder den Gummi mit Gleitmittel behandeln... hält nur leider nicht lange. Früher war diese Gummidichtung mit einem Gleitlack beschichtet... der sich mittlerweile natürlich abgerieben hat.
Wobei es an der B-Säule noch einen weiteren Akustik Verbrecher gibt: die innere graue Blende. Die ist gesteckt und irgendwie wird die zu einer Bewegung innerhalb der Klammern angeregt... und das hört sich als sehr lautes Knacken an. Ohne die Blende ist das Geräusch nämlich weg.
Wenn ich die mal runter habe, werde ich ein paar extra Klammern setzen..
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2017, 20:06   #3
--750il--
das klingt interessant.. meinst du in deinem 2. abschnitt die dichtung hier an teil 11?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Äussere Blenden / Ziergitter | BMW 7' E32 750i M70 Europa
den spiegel hatte ich überprüft, da lässt sich nichts bewegen.
die b säule werde ich demnächst mal rausnehmen, das war mir schon aufgefallen dass dort auch geräusche entstehen, gefühlt aber anders als dieses knacken.
zu den windgeräsuchen habe ich jetzt was zu der kederdichtung und türrahmen biegen gefunden.
Windgeräusche Anton Stetter BMW 7er, Modell F01/F02 46 16.04.2011 13:14
Innenraum: Windgeräusche? jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.02.2010 08:56
Windgeräusche Arnold_1996 BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.05.2009 11:44
Karosserie: Windgeräusche HansV8 BMW 7er, Modell E38 10 04.07.2008 09:07
Windgeräusche ernesto BMW 7er, Modell E38 12 14.08.2002 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
