Alt 07.08.2017, 12:22   #1
Mops111
Fahrzeug: E38 728i LPG Autom.
Standard Geräusche HA rechts
Hallo.
Mein Großer hat nun ein neues Fahrwerk bekommen, nachdem die orginalen Dämpfer (Version Osteuropa) durch waren.
Ist ein Fahrwerk von Vogtland wurde von einer Fachwerkstatt eingebaut und wurde problemlos vom TÜV abgenommen.
Nach ca 1500km klappert es nun hinten links (nicht rechts).
Lager sind laut Werkstatt io.
Es ist extrem wenn man über Gullis, Dohlen fährt. Bei ebener Fahrbahn alles io.
Geschwindigkeit ist egal, ob 15km/h oder 100 km/h.
Habe die orginal Serienbereifung drauf.
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab.
Mops111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 13:31   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lenker alle i.O, Lager alle i.O?
Ps bist im falschen Unterforum...
Alt 15.08.2017, 01:53   #3
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Ich würde zuerst einmal an den Anker Hitzeschutzbleche der Bremse wackeln.... Meins war aus einer Halterung durchgegammelt... Klappern kam auch nur bei Gullis und Kopfsteinpflasterstraße... Aber sobald du das ersetzten willst sei dir im Klaren das du auch gleich ein neues Radlager brauchst ....
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leicht klopfende Geräusche, Motorraum, rechts unten vorn... nofri BMW 7er, Modell E65/E66 244 21.01.2019 11:21
Geräusche beim Lenken nach rechts Stoertie BMW 7er, Modell E38 4 11.01.2017 11:11
Lenkung: Geräusche beim Lenken nach rechts kingkoopa BMW 7er, Modell E32 10 31.12.2013 09:17
Geräusche beim rechts einschlagen JamesMc BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2013 10:25
Immer noch Geräusche von vorne rechts. 68charger BMW 7er, Modell E38 6 17.03.2012 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
