03.09.2017, 20:05
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Noch ein Teil gesucht.......
Hallo noch einmal,
nachdem ich die Probleme mit meiner Heizung/Klima gelöst habe, mache ich mich an den Einbau der Mittelkonsole und des Handschuhfachs.
Zwischen dem Handschuhfach und der Mittelkonsole gibt es ein Verkleidungsteil aus Kunststoff. Dieses wird zusammen mit der Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett verschraubt. Am unteren/hinteren Ende der Verkleidungsteils ist eine Bohrung für eine weitere Befestigung. Leider kann ich nichts finden, wo man das Teil befestigen kann.
(Siehe Bild) Das Bild zeigt den Fußraum auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie das Teil befestigt wird, bzw. welches Teil bei mir fehlt. Gibt es vielleicht hinter dem Handschuh noch ein Verkleidungsteil (Quasi oberhalb der Schuhspitzen)?
Gruß und Danke im Voraus
Martin
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1504461698
03.09.2017, 20:14
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Da fehlt der Lüftungskanal der Fussraumheizung.
Geändert von yreiser (03.09.2017 um 20:20 Uhr).
03.09.2017, 20:24
hmmm, bei mir kommt die warme Luft von der Seite oberhalb des Getriebetunnels. Dafür sind Öffnungen in den teppichbezogenen Verkleidungsteilen vorhanden. Fahrerseitig ist das auch so.
03.09.2017, 20:27
Ich kenne es nur so.
Ist hier die Nummer 12:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_0111
Nimm mal die schwarze Verkleidung bei dir links ab, direkt dahinter befindet sich die Lüftungsklappe für den Fussraum, auf die der Kanal aufgesteckt wird. Wenn der Kanal nicht montiert ist, sucht sich die Luft natürlich einen anderen Weg.
03.09.2017, 20:29
dann wäre nach dem Bild die Nr. 11 das Teil für die linke Seite.
Ich gehe gleich mal ans Auto guck mir das an.
03.09.2017, 21:10
