Alt 10.01.2018, 21:14   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Xenon Ablendlicht geht immer wieder nicht.
Hallo zusammen,
bei unserem E38 (750 iL, BJ 2000) geht das Xenon auf der Fahrerseite immer mal wieder aus.
Konkret funktioniert es wenn man losfährt, nach einiger Zeit schaltet es sich ab. Meine Frau kam heute nach Hause und das Abblendlicht ging wieder nicht. Nach einer Stunde bin ich noch einmal raus an das Fahrzeug. Dann ging das Licht wieder.
Der Stecker scheint OK, Kontaktspray habe ich rein, aber das hat nichts geholfen. Irgendwelche Tipps, wie ich herausbekommen kann, woran es liegt.
Vorschaltgerät, LCM oder etwas anderes? Ich habe leider kein Analysegerät.
Danke für Eure Hilfe
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 21:33   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was für Brenner sind drin???
M f G
Alt 10.01.2018, 21:38   #3
konvergenz71i
Matthias
Osram D2S 35Watt.
Den Brenner hatte ich schon getauscht. Ich hatte vom letzten Mal tauschen noch einen übrig, da ich damals beide getauscht hatte und den noch funktionierenden aufgehoben hatte. Der ist jetzt drin, bringt aber das gleiche Ergebnis wie der zuvor. Der Brenner dürfte es also nicht sein.
Hätte das Lichtmodul einen Hau, müssten doch beide Abblendlichter spinnen?
Alt 10.01.2018, 21:39   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Wenn ich nicht irre, dann hat doch jeder Brenner ein SG vorgeschaltet.
Alt 10.01.2018, 21:47   #5
konvergenz71i
Matthias
Direkt vor jedem Brenner sitzt ein sog. Vorschaltgerät. Ich weiß aber nicht, ob das Lichtmodul so kaputt gehen kann, dass nur ein Abblendlicht betroffen ist.
Alt 10.01.2018, 22:04   #6
mystica
† 05.12.2021
Kann ich mir weniger vorstellen, tausche doch mal die Vorschaltgeräte von links nach rechts.
Alt 11.01.2018, 06:58   #7
mystica
† 05.12.2021
Zitat von konvergenz71i Beitrag anzeigen
Osram D2S 35Watt.
Lesen hilft manchmal
Beim E38 muss nicht die Stoßstange runter, das wäre mir neu!
Schöne Grüße
Horst
Alt 11.01.2018, 07:03   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
OK da magst recht haben.
Dann also Stecker auf Verschmorung prüfen.
Und ab an n Stammtisch oder zu nem nahen Forenkumpel.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.01.2018, 07:51   #9
mystica
† 05.12.2021
Ach wenn es gar nicht mehr geht, er hat ja Ray vor der Haustür.
Schöne Grüße
Horst
Stichworte
abblendlicht., lcm, vorschaltgerät, xenon
Xenon links vorne geht immer wieder aus 0020594 BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.01.2014 13:58
Elektrik: Xenon geht immer noch nicht papi 41 BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2009 14:27
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Elektrik: Xenon geht nicht immer an BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.02.2009 17:00
Elektrik: Ablendlicht geht nicht! CaineEsco BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2005 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
