11.04.2018, 20:25
Leerlauf unrund /M70 Motor/
Guten Tag Forum
Mein M70 Motor, der in E32 aus dem Jahre 1989 werkelt, unter seltsamen Phaenomen leidet und zwar: wenn Aussentemperatur zwischen +10 und +15 Grad liegt lauft der Motor in Leerlauf vorbildlich rund, wenn aber Aussentemperatur niedrieger, oder hoecher liegt schuttelt er sich leicht und somit unrund lauft.
Saemtliche Teile und Fuehler hab ich gegenseitig mit M70 aus meinen E31 getauscht mit trauriger Ergebnis, das M70 in E31 genauso rund wie vorher lauft, wobei M70 in E32 schaukelt sich weiter wie og.
Hat sich jemand von Euch mit aenlichen Problem beschaeftigt?
Andrzej
21 Jahre Forum
12.04.2018, 01:01
Fahrzeug: BMW
Welche Teile genau hast du getauscht?
12.04.2018, 05:20
Leerlauf wird vom EML geregelt. Hast Du schon mal die Drosselklappen gereinigt und das EML Steuergeraet vom E31 am E32 gecheckt? Das EML Steuergeraet vom M1.2 und M1.7 geht bei beiden M70 Motor Versionen.
Dann den Temperaturfuehler fuer Kuehlwasser checken, der auch zum EML geht ausser zu Motronik.
LMM vom E31 auf dem E32 getestet?
12.04.2018, 06:38
Alles das, was schlaegst Du vor Erich, hab ich schon gemacht, auch die beiden Fuehler in Ansaugbruecken und Zuendverteilerkappen samt Finger sind umgetauscht geworden
12.04.2018, 11:55
Danke Erich
Steuerzeiten werde ich nicht machen lassen, so nervend ist die leicht ruckelige Leerlauf doch nicht, versuche aber noch Sprittdruck zu testen.
Danke Dir aber fuer Deine Ratschlaege und wenn es mir doch gelingt den Fehler zu finden poste ich das hier.
Andrzej
PS. Hast Du die Berichte auf Japanisch selbst geschrieben?
