Alt 27.06.2018, 21:30   #1
Madde
Fahrzeug: E38-735i (08-97)
Standard Piept und Piept.......
Hallo!
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines E38 735i und muss sagen, das ich mich direkt Verknallt habe
Werde mein Schätzchen jetzt auch Stück für Stück aufbauen und aufhübschen!
Ab jetzt auch sehr Aktiv hier im Board
Leider habe ich ein Problem was mich Irre macht.
Mein Dicker Piept immer 3mal beim Anfahren und wenn der wagen zum stehen kommt.
-Es ist keine Memo Funktion Aktiviert.
-Analoguhr Richtig eingestellt.
-Keinerlei Fehler ( Check Control OK)
- KEIN PDC verbaut!!!
Habe schon den Kompletten Fehlerspeicher gelöscht, alle Service zurückgestellt.(Wurden auch gemacht)
Nur das Problem bleibt. Beim Losfahren Piep Piep Piep und beim stehen bleiben Piep Piep Piep
Ich werd echt verrückt. Hat da jemand ne Lösung??
Bin echt schon soweit, das ich bei der Reparatur der Pixelfehler im Tacho den Pieper auslöte. Aber eigentlich ist der ja schon ganz Praktisch
Mfg
Madde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 04:54   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Lichtschalter
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 06:16   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was piept denn? Das Kombi?
Wenn Stop und Go im Stau bist, piept es dann jedesmal wenn wieder anfährst oder nur wenn Zündung ein/aus?
Fehler findest in CheckControl nur ein paar. Sagt hierzu viel zu wenig aus.
Fehler auslesen musst mit dem PC und entsprechender Software.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.06.2018, 17:29   #4
Madde
Nein, Lichtschalter ist es nicht.
Das Geräusch kommt von mir aus gesehen Links aus dem Tacho. Fehler wurden alle mit PC ausgelesen. Nichts gefunden.
Wie gesagt. Ich bleib zum Beispiel im Stau Stehen. Piep piep piep. Ich fahr an dann wieder piep piep piep.......
Alt 28.06.2018, 18:52   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Hat dir ein Spaßvogel ein Limit in den BC einprogrammiert?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 19:44   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ein unteres Limit?
Soweit ich weiß, kann der VFL gar kein "Piep". Sondern nur "Gong."
Meiner hat jedenfalls noch nie "Piep" gemacht. (Sonst hätte ich ihm Vogelfutter hingestreut.)
Mir fällt bei dem Geräusch aber ein Abstandswarner ein. Was irgendwie zu den Symptomen paßt, nämlich daß er sich erst und wieder bei langsamer Fahrt einschaltet. Ich weiß aber wegen Verarmung meines Erstbesitzers leider nicht, wie sich PDC beim E38 anhört. Vielleicht hat ja einer der Vorbesitzer irgendwas merkwürdiges nachgerüstet. Sitzbelegungskontrolle, und das Piepsen bedeutet, daß die zweite Person vom Sitz runtersoll?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
piept 3 mal elfriede27 BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2010 18:50
Bei mir piept es esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.08.2006 21:20
ich glaub, bei mir piept´s... Lipido BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2004 08:06
Bei mir piept es ... Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 4 15.04.2004 00:33
Bei mir piept es !! Falke BMW 7er, Modell E38 11 21.09.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
