BMW 7er, Modell E23 |
02.07.2018, 18:10
Fahrzeug: e23-745
Becker Mexico
Hallo Zusammen,
bin gerade auf der Suche nach einem Becker Mexico + Fernbedienung.
Habe gesehen es gibt die mit großen und kleinem Display, aber was ist der unterschied und welche Bezeichnung haben die jeweils?
02.07.2018, 20:05
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gibt viele unterschiedliche Becker Mexico mit unterschiedlichen Modellnummer...
02.07.2018, 21:07
der weiße Riese
das mit dem Display war/ist vom Modelljahr abhängig. Ursprünglich (>1983) war das "kleinere" Display verbaut, bei den beiden letzten Modelljahrgängen dann das "größere".
Suchen musst Du nach der Bezeichnung "Becker Mexico Cassette electronic Kurier". Die Gerätebezeichnung mit Fernbedienung lautet 797.
12Zylinder
02.07.2018, 21:46
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
großes Display sollte 758 sein..
Gruß & viel Erfolg
Turbine
02.07.2018, 23:09
der weiße Riese
Turbine
vielleicht auch?
797 ist mit "großem" Display und Fernbedienung.
03.07.2018, 15:54
Fahrzeug: e23-745
vielen dank! 753 ist dann das kleine display?
04.07.2018, 17:29
Driver
meine 3 Becker Mexico's in den 2 Highlinern & 1 Executive sind alle mit 758 bezeichnet.
Hier mal ein Beispiel:
In meinem 635 habe ich ein 753 verbaut, welches keinen FB Anschluß hat...
Ist allerdings nachgerüstet.
Hier auch ein Beispiel:
Ich habe noch eines in der Garage liegen und schaue bei Gelegenheit nochmal nach der Bezeichnung.
Darüber hinaus kann es natürlich weitere Typen gegeben haben, wie 12Zylinder ja schon angemerkt hatte.
Turbine
06.07.2018, 19:37
Am meinem Becker Mexico, der in E32 750 aus dem Jahre 1989 verbaut war, auf Gehause 794 eingestanzt steht...
21 Jahre Forum
