Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.07.2018, 11:43   #1
jmg
erfahrener Benutzer
Benutzerbild von jmg
Fahrzeug: 750ix (G11) Bj.05/2018
Standard Festplatte tauschen
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand erklären, wie ich die Festplatte gegen eine SSD ersetzen kann, speziell - wo ist die Platte verbaut und muss ich ggf. codieren?
In der Suche hab ich nichts gefunden
jmg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 11:55   #2
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Hab ich alles hinter mir. Ist super einfach. Du musst die Interieurleiste über der Klimaeinheit aushebeln, die Klimabedienheit ausbauen und dann zwei Schrauben lösen am Navi. Dann kannst Du die Festplatte herausziehen.
Ich habe bei meinem CIC die HDD durch eine Zheino IDE SSD ersetzt. Beide per USB Adapter an ein Windows Notebook gehängt und die Daten im Block Modus von der HDD auf die SSD geclont.
Anschließend die SSD in das CIC eingebaut und die Zündung eingeschaltet. Wenn beim Cloning was schiefläuft, dann kommt die Meldung "Navigation steht momentan nicht zur Verfügung". Dann das ganze Spielchen nochmal
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 12:02   #3
jmg
erfahrener Benutzer
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.Werd ich gleich machen, wenn die Mörderhitze nachlässt 😅 Selbst in der Garage ist es jetzt zu heiß. Übrigens, tolle Umbauten hast Du gemacht bei Deinem 7er, Kompliment!
Alt 27.07.2018, 14:03   #4
b7_do
Vielen Dank 😊
Zum clonen habe ich HDClone 7 Free Edition benutzt
Alt 27.07.2018, 15:44   #5
jmg
erfahrener Benutzer
Ja, hatte ich gesehen und schon vorbereitet, welche Größe hast Du denn gewählt, reichen 256 GB?
Geändert von jmg (27.07.2018 um 15:51 Uhr).
Alt 27.07.2018, 15:57   #6
b7_do
128GB reichen völlig. Die original HDD ist nur 80GB groß
Den restlichen Platz kann man leider eh nicht verwenden
Alt 11.08.2018, 16:41   #7
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Hast du die SSD schon über einen Winter gebracht?
Weil die Zheino nur eine Operating Temperature: 0 bis +70 Grad C hat.
Die Originale HDD hat Industrie-Standard mit Operating Temperature: -40 bis +70
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Festplatte in E38 Bimmer87 BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2011 20:30
Neue Festplatte gegen alte tauschen, womit ?? PETZ Computer, Elektronik und Co 21 31.07.2010 15:12
PC-Hardware: Festplatte im Notebook tauschen. Wie? Tomahawk Computer, Elektronik und Co 5 18.12.2009 21:35
Innenraum: Festplatte / mp3 carlos BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2006 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
