15.08.2018, 15:33
Fahrzeug: E36 328 cabrio, E32 750 IL
Klima und Heizung
Hallo, nachdem ich nun endlich einen Zwölfender gefunden hab, hab ich auch einige neue Probleme gefunden!
Hab zwar hier schon einiges gelesen, aber bin mir nun trotzdem nicht sicher, wie ich am besten weitermachen soll, daher das neue Thema.
Folgendes Problem: Fahrerseite kommt nur heiße Luft, außerdem schaltet sich die Klima oft nach ein paar Minuten aus und nicht wieder ein. Fahrzeug abstellen und neu starten hilft manchmal, den Kompressor wieder zu starten, aber nicht immer.
Heizungsventil ist ok, Klima befüllt und Druck passt auch. Unter dem mittleren Lüftungsgitter gehen die Klappen auf, aber der linke Schieber öffnet nicht.
Mein Mechaniker kann den Fehlerspeicher mit seiner Software nicht auslesen.
Wie mache ich am besten weiter?
Fahrzeug ist ein 94er 750 IL.
Vielen Dank für die Hilfe!
17.08.2018, 13:00
Danke!
Nun noch eine ganz blöde Frage, hab kaum Erfahrung mit Kfz-Elektrik: Woher nehme ich die 12 V Bordspannung, um erst einmal das Heizungsventil zu testen?
17.08.2018, 15:35
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
aber am besten eine Messleitung mit einer kleinen Sicherung basteln. Du hantierst da mit unabgesichertem (bzw. nur Haupt-Blattsicherung vom Fzg.) + und - an kleinen Prüfstrippen direkt nebeneinander. Kann böse ausgehen.
17.08.2018, 15:47
Böse wie Kurzschluss, Kabelbrand, Feuerwehr?
