Alt 21.08.2018, 12:04   #1
Wastegate84
Fahrzeug: E65-745d (03.2006)
Ausrufezeichen 745d sporadischer Leistungsverlust
Hallo liebes 7er Forum, mein Name ist Ronny ich bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum nun schon seit geraumer Zeit und finde es toll wie hier anderen Usern bei Problemen geholfen wird.
Ich bin seit Dezember letzten Jahres Besitzer eines wunderschönen 745d Bj 2006 mit mittlerweile 182000Km. Nun zur Historie bzw. zu meinen Problemen.
Leider hat mir der Dicke bereits viele Sorgen bereitet, so wurde vom Händler zB. schon kurz nach Kauf das Powermodul, der Generator und die AGM Batterie aufgrund eines Ruhestromproblems getauscht.
Dieses war dann erledigt. Kurz darauf erfolgte der Wechsel des Lenkgetriebes da dieses undicht war und ebenfalls auf Kulanz getauscht wurde. Seit etwa Anfang Juni habe ich nun das Problem, dass der Motor sporadisch an Leistung verliert. Zuletzt auch mit schwarzem Rauch aus dem Auspuff.
Also ab zur Werkstatt meines Vertrauens Fehlerspeicher auslesen lassen: Fehler Differenzdrucksensor --> Ablage von Bank 1 zu Bank 2 zu hoch, da dies eine Freie Werkstatt war meinte diese: "fahr am besten zu BMW, die können mehr auslesen als wir". Vermutung war ein verstopfter DPF.
Ab zu BMW, und siehe da DPF Zylinder 1-4 komplett zerkrümelt, 5 von 8 Glühstiften haben nicht mehr sauber gearbeitet, Drucksensor hinüber, Druckrohre und Ladeluftleitungen beschädigt --> ebenfalls getauscht. Gestern den BMW abgeholt, Rechnung von BMW 3300 €(keine Garantie).
Nur leider war es damit nicht behoben. Der Dicke hat immer noch sporadisch Leistungsverlust, manchmal über mehrere Tage heftigst (max 120km/h auf der Autobahn, Beschleunigung ist als würde ich 7 Tonnen hinter mir herziehen, bei 2200U/min ist Schluss und der Motor drosselt heftigst bis auf 50km/h), manchmal nur schwacher Leistungsverlust und jetzt kommt es: selten aber auch gar kein Leistungsverlust.
BMW meinte es geht in Richtung Turbolader, evtl. hat der einen weg.
Das Motorsteuergerät wird seitens BMW komplett ausgeschlossen.
Problem: mein BMW Händler hier kommt nicht vor September dazu den Turbo überhaupt auszubauen und zu prüfen da die terminlich so vollgestopft sind sind. Nun kommt noch dazu das ab und an, warum auch immer mein Night Vision ausfällt und während der Fahrt (meist wenn der Motor warm ist) wieder einwandfrei funktioniert.
Dies habe ich erst seit dem ich das Problem mit dem Leistungsverlust habe. Im Fehlerspeicher ist nur der Fehler mit dem Differenzdrucksensor hinterlegt, welcher ja auch getauscht wurde. Nun zu meiner eigentlichen Frage, wenn der Turbo einen Schaden hat, sollte sich dieses Verhalten des Leistungsverlustes nicht permanent wiederspiegeln?
Desweiteren habe ich auch das Gefühl das der Dicke im Motorraum unglaublich heiß wird, BMW meinte dies sei normal.
Beim letzten Service bei 180.000Km wurden u.a. auch Luftfilter und Kraftstoffilter gewechselt.
Ich bin so ziemlich ratlos und weiß nicht wirklich was ich noch tun kann, auch eine andere BMW Werkstatt in der Nähe ist komplett ausgebucht. Evtl. hat ja einer von euch noch nen heißen Tip, ich bin über jede Hilfe sehr Dankbar.
Sollte sich jemand von den "7er Gurus" bereit erklären sich der Sache anzunehmen, bin ich bereit auch gern weitere Strecken zu fahren und die Arbeit auch entsprechend zu entlohnen .
Die Suchfunktion habe ich bereits genutzt und fand hierbei unter anderem das es auch am LLM liegen könnte. Soweit ich weiß wurden diese noch nicht getauscht.
Man soll, wenn ich es richtig verstanden habe um dies zu prüfen den Stecker abziehen und einfach mal fahren und sehen ob sich was tut / ob sich am Verhalten etwas ändert. Sind das die Stecker die direkt auf die Luftfilterkästen gehen?
Ich bin gern bereit alles mögliche zu testen, bräuchte halt nur Hilfe bzw ein Paar Bilder damit ich die Teile identifizieren kann um die es geht, schließlich bin ich Offizier, entweder mache ich es kaputt wenn ich es anfasse oder ich verliere es .
LG Ronny
Wastegate84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2018, 12:09   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das würde ich als erstes tun.
Die LMM sind die Stecker auf den Luftfilterkästen.
Wenn der/die defekt ist/sind, liefern die falsche Werte.
Alt 21.08.2018, 12:12   #3
Wastegate84
Super, Danke für die schnelle Antwort, dann probiere ich das gleich mal aus! Am besten beide ab oder erstmal nur den der die Probleme auf Zylinder 1-4 macht? Kann ich damit ca 20 km ruhigen Gewissens Fahren oder muss ich Angst haben?
Alt 21.08.2018, 12:14   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Ich würde erst einen abstecken.
Kannst fahren, der braucht zwar etwas mehr Diesel aber auf die strecke macht das nichts, wenn er dann besser läuft, brauchst nen neuen, aber nur original BMW und kein zubehör mist, auch keinen von Bosch vom Zubehör etc.
Alt 21.08.2018, 12:15   #5
Wastegate84
Dann mache ich das, werde den einen mal abziehen und später berichten.
Zylinder 1-4 ist die linke Seite wenn ich vor der geöffneten Motorhaube stehe richtig?
Alt 21.08.2018, 12:22   #6
wolfgang
Jedem das Seine
ja, da wo der Öleinfülldeckel drauf ist.
Alt 22.08.2018, 15:12   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Frag mal Forumsmitglied Pascal aus Konstanz in der Schweiz, der haette vor Jahren mit selben Fehler gekaempft...
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 23.08.2018, 10:36   #8
Wastegate84
Danke für den weiteren Input, kann man das Mengenregelventil selber tauschen bzw. ner Sichtprüfung unterziehen / neu stecken o.ä.? Wo sitzt das denn genau? Auslesen während ner Fahrt wäre sicher das Beste, habe aber hier leider keine Möglichkeit dazu. Ist ja schon mal gut, das es das Teil für relativ kleines Geld und einzeln gibt.
Alt 26.08.2018, 14:51   #9
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Kannst du ruhig tauschen, ist nichts Großes.
Sichtprüfung geht nicht, in deinem Fall Tausch auf Verdacht
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2018, 16:09   #10
Wastegate84
Danke! Werde ich auf jedenfall machen sofern der Wagen wieder die Probleme macht. Bisher läuft er seit der Aktion "ziehen, reinigen, neustecken der LMM's" ohne Probleme, selbst BMW war davon überrascht und mehr oder weniger sprachlos . Ich werde wieder berichten sobald es etwas neues gibt, ansonsten erstmal vielen Dank für die Hilfe an alle hier im Forum!!!
Stichworte
745d, leistungsverlust
Motorraum: Sporadischer Leistungsverlust, keine Fehler im Fehlerspeicher zelefontelle BMW 7er, Modell E38 26 07.03.2019 18:39
HiFi/Navigation: Sporadischer Tonausfall cicek7577 BMW 7er, Modell E38 24 08.04.2013 08:57
Sporadischer Boxenausfall jayjay28 BMW 7er, Modell E38 1 26.04.2011 11:45
Bremsen: ABS DSC DBC : sporadischer Ausfall Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2007 21:59
745d sporadischer Leistungsmangel - bekanntes Problem ? Artos BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.11.2006 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
