Alt 23.09.2018, 15:06   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Luftmassenmesser raubt mir den Verstand!
Hallo an Alle!
Ein Problem verfolgt mich seit dem Umstieg auf meinen 750li FL und raubt mir mittlerweile völlig den Verstand...
Thema Luftmassenmesser und damit verbundenem, ab und an sägenden Leerlauf und ein Ruckeln beim Beschleunigen unter Teillast bei etwa 1400 U/min.
Beides war zu keiner Zeit extrem und führte auch nie zum Aufleuchten der MKL.
Ein Auslesen der Livewerte ergab (meiner Meinung nach) leicht erhöhte Werte der Luftmasse.
Ich habe daraufhin drei verschiedene (!) LMM, die teuren, originalen nach und nach gekauft und getestet; das Problem bestand weiterhin. Auch hatte ich bei jedem Tausch die Adaptionswerte gelöscht. Auch habe ich zwischendurch immer mal wieder den jeweiligen LMM gezogen und bin ohne gefahren. Ergebnis: wesentlich besserer Leerlauf und kein Ruckeln!
Daraufhin habe ich diese Woche einen vierten (!!) LMM gekauft und : Probleme sind wieder da.
Der Stecker nebst Kabel zum LMM weist keine Auffälligkeit auf, kein Kabelbruch oder Korrosion.
Hat jemand hier ein ähnliches Problem oder einen Tipp, wo ich weiter auf die Suche gehen kann? So wie es momentan aussieht, will mein Wagen nicht mit LMM betrieben werden...
P.S. Die DME wurde auch bereits resettet.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 17:18   #2
bmw-master1979
Hamann7
@Tim,bei deinem nächsten Besuch,überprüfe ich dein Fahrzeug.
Hast du nach Falschluft kontrolliert?
MFG LAKI
Alt 23.09.2018, 19:05   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Demnach war der wechsel der 4 Magnetventile nur von kurzer dauer ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...7&postcount=44
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 21:21   #4
Timtim
@Laki: Danke für das nette Angebot! An Nebenluft hatte ich auch gedacht, habe das aber vernachlässigt, da der Wagen ohne angesteckten LMM ja tadellos läuft. Ich werde diese oder nächste Woche bei meinem Schrauber mal auf Nebenluft testen lassen.
@Rush: Der Tausch der Magnetventile hat eine wesentliche Verbesserung der Laufruhe bewirkt! Nur bin ich mittlerweile so penibel geworden, dass ich die letzten Reste der Fehlfunktion auch noch beseitigen will. Wie im Eingangspost geschrieben, ist weder Leerlauf noch Beschleunigung so übel, dass irgendwelche Leuchten angehen, auch sind keine Fehler hinterlegt (z.B. Zündaussetzer).
Mein Popometer bemerkt aber die o.g. Mißstände, und die müssen weg!
LG
Tim
Alt 23.09.2018, 23:39   #5
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Gleiches Problem am 750 FL, 4 LMM hab ich durch, auch den teuren.
Nur das ich immer noch Fehler LMM und Saugrohrdruck habe.
Bin ich ja mal gespannt, ob du da weiter kommst.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2018, 18:50   #6
Timtim
Kurzer Zwischenbericht:
Habe die Ansaugbrücke runtergenommen und alles soweit abgedichtet (zum Thema Nebenluft), leider keine Verbesserung.
Auffällig beim Auslesen der Livewerte ist eine recht große Varianz der gemessenen Luftmasse. Dort gibt es im Stand Schwankungen zwischen 21-29 (ausgelesen mit I**A).
Ich werde weitersuchen, als nächstes wird die DME geprüft.
Melde mich dann bei Neuigkeiten, bin aber nach wie vor auch für Ratschläge sehr dankbar!
LG
Tim
Auge sagt E65-Verstand E38 ??? mannylein BMW 7er, allgemein 18 14.03.2012 16:26
bitte ist Nehmen im Verstand dieses ein Internet-Deutscher traslation The Stig eBay, mobile und Co 3 13.05.2008 13:15
Mein 750i raubt mir den letzten Nerv Matrix BMW 7er, Modell E38 17 28.06.2007 21:51
Motorraum: Mein Scheibenwischer bringt mich um den Verstand Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 30 14.08.2005 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
