29.09.2018, 15:39
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Standheizung Thermo Top Z/C defekt
Hallo zusammen,
habe schon viel im Forum gesucht und auch einiges gefunden, allerdings nichts, was mir richtig weiterhilft. Oder die Themen verlaufen im Sande ...
Bei meinem 728i funktioniert die Standheizung seit kurzem nicht mehr richtig. Man kann sie anschalten, aber sie fängt nicht an zu heizen und das Gebläse läuft noch eine kurze Zeit nach. Im Bordmonitor ist auch nur für wenige Sekunden der rote Haken zu sehen, wenn die SHZ gestartet wird, geht dann auch sofort wieder weg. Ich habe mal ein Print angehängt, wie es aussieht, wenn die SHZ startet.
Glühstift geht dann so ca. bis 500°C, Leistung Glüstift 100%. Plötzlich schaltet der Glühstift sich aber komplett ab, Temperatur und Leistung sind bei 0. Der Betriebszustand ist dann "Kühlung 2".
Lt. Fehlerspeicher kommt die Meldeung "Glühstift Flammwächter: Vorglühen 5; 141.00 0-n oder auch Vorglühen 10; 89.00 0-n". Was bedeutet das? Ich habe schon die komplette Brennkammer getauscht, Problem weiterhin vorhanden.
Wenn ich die Dosierpumpe direkt ansteuere, dann richt es nach kurzer Zeit auch nach Benzin und es kommt tropft unten am Abgasschlauch der SHZ etwas raus. An Spritmangel sollte es demnach nicht liegen. Kann es an der Steuereinheit liegen, obwohl für einen kurzen Moment alles in Ordnung zu sein scheint?
Wäre super, falls mir jemad Tipps geben könnte.
Carsten
29.09.2018, 20:24
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
sollte der Glühstift nicht lediglich die Entzündung anregen und sich danach durch Bildung einer Flamme die Heizung selbst in Betrieb halten - also ist ja normal wenn dieser nach bestimmter Zeit (oder einigen Fehlstarts) abgeschaltet wird.
In einer Dieselstandheizung befindet sich zusätzlich ein Drahtgitter, als Katalysator um nötige Reaktionsenergie bei der Zündung herab zu setzen .. zumindest ist dies bei Standheizungen für Dieselkraftstoff wegen dessen schlechter Entzündbarkeit so.
Also wäre mein Gedanke zu prüfen, ob hier ein solches Gitter ebenfalls verbaut ist und nicht ausgeglüht
29.09.2018, 21:47
Prueff mal die Funktion mit andere Batterie.
Andrzej
21 Jahre Forum
30.09.2018, 10:59
ein Gitter ist nicht verbaut, ich hatte die SHZ komplett auseinander.
Die Batterie ist auch erst ein 1/2 Jahr alt und noch top. Daran sollte es nicht líegen.
Meine Überlegung wäre noch, dass die Dosierpumpe zwar per Laptop direkt angesteuert werden kann, nicht aber durch die Steuereinheit selbst und dadurch kein Benzin ankommt. Und da kein Benzin, gibt der Glühstift (oder besser der Flammwächter?) eine Fehlermeldung raus. Oder es kommt die falsche Benzinmege an, wodurch sich das Gemisch nicht entzünden lässt nd der Glüstift stellt die Arbeit ein.
Könnte dieser Gedankengang in die richtige Richtung gehen?
Carsten
30.09.2018, 11:26
Ist egal wie alt die ist, jedenfalls werden nur 10,6V angezeigt und das ist zu wenig.
Als erstes werden dann unwichtige Verbraucher abgeschaltet, da gehört auch die Standheizung zu.
Hast Du mal die Spannung an der Batterie direkt gemessen ?
30.09.2018, 11:35
Bin gerade mal nach draußen und habe gemessen: 12,07V
27.08.2023, 11:02
Fahrzeug: 730D 5.2000
Frage zu: In einer Dieselstandheizung befindet sich zusätzlich ein Drahtgitter, als Katalysator um n
Hallo, weiß jemand wie das Drahtgitter aussehen muss, meins scheint ziemlich verglüht zu sein. Sind nur noch son paar Restfusseln drin. Liegt das Gitter hinter dem Glühwächter (sind nur paar mm) oder ist das einfach vor dem Glühwächter (somit würde man den Glühwächter nicht sehen) oder ausgespart?
LG
27.08.2023, 12:15
im Normalfall bedarf es für die "Glühündung" einer Unterstützung über eine möglichst große von Luft umströmter Oberfläche.
https://lkw-teile-truckmotive.de/wp-...8/111q69_2.png
Darum ist in einer Standheizung ein gewickeltes Drahtgitter, etwa in der Form eines oben offenen kleinen Fingerhut.
Der Brennstoff benetzt deses Gitter und das Gebläse sorgt für Luftstrom .. der Glühstift für die nötige Umgebungstemperatur, wegen dem Flammpunkt.
Also zeig mal das was vom Gitter übrig ist ..
*ps. auch Verkokung mindert die Wirkung, weil der Luftstrom nicht mehr durchs Gitter gelangt wenn die Maschen zu sind .. in einem solchen Fall das gitter ausbauen und mit Feuerzeug geziehlt freiglühen ..
27.08.2023, 12:41
Zustand Drahtgitter in STHZG
ups, wann also dein Link das richtige für meine Standheizung sein soll, dann ist meins wohl komplett durch den Auspuff gewandert...
Hier mal 2 Bilder, die jedoch aus meiner alten sind. (In der verbauten siehts jedoch nicht besser aus).
Wollte das Gitter hier herausnehmen, geht aber nicht. Bekomme die Brennkammer nicht auseinander. Somit weiß ich auch nicht, wie ich as Gitter überhaupt ersetzen könnte.
27.08.2023, 13:01
mein Beispielbild zeigt exemplarisch die Bauform eines solchen "Sieb" wie ich es aus (Diesel)Standheizungen kenne .. meist geht dder Glühstift ja da in die Mitte und sorgt für Verdunstung des Brennstoffes an der Sieboberfläche.
Bei dem was du da als katalytisches Sieb zeigst hanelt es sich offenbar um eine Soeb-Platte .. mit einem chaotischen Drahlgeflecht.. auch dies kann als Verdunstungsoberfläche wirken.
Ich hätte halt gern die genauen Daten der Heizung gesehen - dann kann man im Netz in Bauteilzeichnungen und Ersatzteilisten nach der genauen Beschaffenheit eibes entsprechenden Siebgewebes schauen.
