Alt 10.10.2018, 12:13   #1
arni111
Benutzerbild von arni111
Fahrzeug: E65-740i
Standard Keine Gasannahme und DSC Fehler
Hallo zusammen,
gestern auf einmal DSC Fehler.
Fehler Motorsteuerung und keine Gasannahme mehr.
Heute morgen bis er richtig warm war auf der Autobahn dann auch auf einmal ACC ausgefallen und keine Gasannahme.
Angehalten, ausgemacht wieder angemacht und läuft einpaar Minuten
Dann DSC ausgefallen keine Gasannahme.
Das gleiche nochmal und er fuhr wieder einige Kilometer, dann aufeinmal
wieder keine Gasannahme mehr aber ohne Fehlermeldung diesmal, einfach so.
Also wieder angehalten , ausgemacht, eingeschaltet und das gleiche Spiel von vorne, nach einpaar Minuten wieder mitten in der Fahrt keine Gasannahme.
Jemand eine Ahnung was es sein kann. ??
ECU: DSC_E65 JobStatus: OKAY Variante: DSC_E65-------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !-------------------------------------------------------------
5F02 Status DME: Interner Fehler DME
und auf fast allen Zylindern der BANK2
Verbrennungsaussetzer mit Zylinderabschaltung
immer unterschiedliche , von 5 -7 alles dabei
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 09.10.2018 15:11:00
JobStatus: OKAY Variante : N62_TUE.PRG Version : 5.003
ERGEBNIS : 7 Fehler im Fehlerspeicher!
0x29CC CDKMD - Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 37
1. Umweltsatz
Kilometerstand 143216 km
Motordrehzahl 1480.00 1/min
relative Luftfüllung 78.00 %
Motortemperatur 50.25 Grad C
Tankfüllstand 1L / Ink. 31.00 l
2. Umweltsatz
Kilometerstand 143704 km
Motordrehzahl 1640.00 1/min
relative Luftfüllung 74.25 %
Motortemperatur 56.25 Grad C
Tankfüllstand 1L / Ink. 21.00 l
3. Umweltsatz
Kilometerstand 143800 km
Motordrehzahl 1600.00 1/min
relative Luftfüllung 75.75 %
Motortemperatur 57.75 Grad C
Tankfüllstand 1L / Ink. 19.00 l
Verbrennungsaussetzer mit Zylinderabschaltung Testbedingungen erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv
Fehlercode: 29 CC 81 01 00 00 03 25 45 EE 25 68 83 1F 46 2B
29 63 8B 15 46 37 28 65 8D 13
0x29D1 CDKMD01 - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5 Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 34
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Fehlercode: 29 D1 81 01 00 00 02 22 45 EE 25 68 83 1F 46 2B
29 63 8B 15 00 00 00 00 00 00
0x29D3 CDKMD06 - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 7 Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 37
1. Umweltsatz
relative Luftfüllung 77.25 %
Motortemperatur 51.00 Grad C
2. Umweltsatz
3. Umweltsatz
Fehlercode: 29 D3 81 01 00 00 03 25 45 EE 29 67 84 1F 46 2B
0x29D2 CDKMD04 - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 37
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 1840.00 1/min
relative Luftfüllung 61.50 %
2. Umweltsatz
relative Luftfüllung 72.75 %
3. Umweltsatz
Fehlercode: 29 D2 81 01 00 00 03 25 45 EE 2E 52 84 1F 46 2B
2E 61 8B 15 46 37 28 65 8D 13
0x2CF8 CDKDK - Drosselklappenpotenziometer Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 39
Kilometerstand 143936 km
Motordrehzahl 960.00 1/min Drosselklappenwinkel bez. auf unteren Anschlag 1.18 %DK Spannung Drosselklappenpotenziometer 1 0.59 V
Spannung Drosselklappenpotenziometer 2 4.02 V
Fehler DK-Poti 1 oder DK-Poti 2 Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2C F8 C8 01 00 00 01 27 46 48 18 03 1E CE 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x2CFA CDKDK2P - Drosselklappenpotenziometer 2 Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 39
Sollwert DK-Winkel bez. auf unteren Anschlag 1.17 % Umgebungstemperatur 19.50 Grad C Spannung Drosselklappenpotenziometer 1 0.59 V
unplausibel zu Ersatzwert aus Füllung Testbedingungen erfüllt
Diagnose aktiv
Fehlercode: 2C FA C8 01 00 00 01 27 46 48 18 03 5A 1E 00 00
0x2D32 CDKDPSRPL - Differenzdrucksensor, Saugrohr: Plausibilität Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 560.00 1/min Ansauglufttemperatur 35.25 Grad C Drosselklappenwinkel bez. auf unteren Anschlag 3.14 %DK ADC- Spannung Luftmasse 0.00 V
Saugrohrdruck oberhalb Schwelle Testbedingungen erfüllt
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv
Fehlercode: 2D 32 01 01 00 00 01 28 46 48 0E 6F 08 00 00 00
Geändert von arni111 (10.10.2018 um 12:22 Uhr).
arni111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 17:52   #2
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Keiner , echt jetzt ?
Alt 11.10.2018, 18:09   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn du den FS löschts, was bleibt oder lässt sich nicht löschen?
Das DSC geht ja gerne mal kaputt, rate aber von einer Reperatur ab, hatte es gemacht und hat 1 Jahr gehalten.
Ich habe aus dem Zubehör ein neus für ca. 370€ gekauft und neu codiert.
Wie es alles mit dem DSC zusammen hängt kann ich mir nicht erklären, also die Fehlzündung usw.
Evtl hast ja doch verschieden Fehler.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 18:53   #4
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Es läst sich alles löschen
Aber am nächten Tag nach einpaar Kilometern kommt alles wieder.
Hast du das DSc SG gekauft und läst es sich einfch neu kodieren ?
Alt 11.10.2018, 18:54   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich würde auch erst mal ausdrucken und dann den FS löschen und gucken was direkt wieder kommt. Kommt nix wieder dann Probefahrt und direkt nach ersten auftreten wieder auslesen. Also Laptop mit nehmen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 19:08   #6
arrie
Kein Teiletauscher
falscher fred sorry
Geändert von arrie (11.10.2018 um 19:28 Uhr).
Alt 11.10.2018, 19:21   #7
nesi
Ja das DSC Steurgerät muss auf das Fahrzeug Codiert/Programiert werden.
Wurde bei mir mit ISTAP gemacht.
Ich hatte aber keine Probleme mit Zündaussetzter oder so.
Sonder Fahrreglsystem usw ist ausgefallen, Parbremse, ABS usw.
Alt 11.10.2018, 19:24   #8
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Glaube nicht, dass das am ABS/DSC Steuergerät liegt.
Motor läuft auch ohne ganz normal.
Würde eher auf einen Sensor der betroffenden Bank tippen.
Kurbelwellensensor oder so.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Motorraum: Keine Gasannahme BMW1802R BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2012 13:42
Keine Gasannahme Alpi BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2010 12:46
Elektrik: Keine Gasannahme majortom BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2009 12:35
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
