Alt 13.01.2019, 01:36   #1
Frank1980
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Daumen nach unten HU nur FAST bestanden... Leuchtweitenregulierung tot!
Unfassbar, am Samstag fast auf Anhieb die HU bestanden. Auf gut Glück hin ohne Vorab-Check mit dem 25 Jahre alten V8 mit fast 230 TKM. Es hätte etliche Sachen geben können, warum er durchrasselt. Und dann das: HU-Prüfer schwärmt, lobt unseren E32 für die sehr gute Substanz, hat nichts zu beanstanden... Außer, dass die Leuchtweitenregulierung völlig tot ist, die macht weder links noch rechts irgendwas. Die habe ich nie benutzt, war halt immer auf "0" gestanden, die Scheinwerfereinstellung passt jedenfalls trotzdem... HU-Ergebnis: "Positiv" (Kommentar HU-Prüfer), aber trotzdem durchgerasselt wegen defekter Leuchtweitenregulierung. Kommentar HU-Prüfer: "Das ist schade!"
Warum bitte ist die LWR tot, sowohl links als auch rechts? Da werden ja wohl nicht beide Stellmotoren gleichzeitig im Eimer sein? Kann da einfach eine Sicherung hinüber sein und that's it? Was kann die Ursache sein?
Bitte gebt mir keine Handlungsanweisungen a la "check mal das und das", denn ich bin Nicht-Schrauber. Sagt mir bitte bloß, was ihr glaubt, was es ist... Am Dienstag habe ich schon Werkstatttermin wegen der verdammten LWR, und wenn ich vor Ort dann gleich sage, wonach sie als Erstes gucken sollen, kann mir das einiges an Zeit und Geld sparen. Denn als ich am Samstag gleich nach dem HU-Versuch den Werkstatttermin vereinbart habe, hat der Meister gleich mal eine 45-minütige Fehlersuche angesetzt... Ich hoffe, dass das auch schneller geht. Das ist das, was ich mir von diesem Forumsbeitrag erhoffe...
Ich bin für sachdienliche Hinweise wirklich dankbar. Spekuliert bitte...
Beste Grüße von Frank
Frank1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2019, 02:15   #2
zuerst einmal checken, ob die Stecker in den LWR Motoren drin sind, evtl. hat sie ja einer rausgezogen wegen staendiger Warnmeldungen der alten LWR Motoren.
Alt 13.01.2019, 13:02   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und die Sicherungen nicht vergessen, danach die Kabel/Zuleitungen auf Kabelbruch/Beschädigungen überprüfen.
M f G
Alt 20.01.2019, 16:43   #4
Bergsilber
Fahrzeug: 735iL, Bauj. 1988, 735i E38, Bauj. 96
Standard Leuchtweitenregulierung
Servus, das Problem hatte ich auch schon. Am besten beide Motoren tauschen, gibt es von Hella schon für ca.65 Euro das Stück.
Defekte Stellmotore können Überspannungen im gesamten System verursachen, vor allem das Check-controllmodul ist dann gerne hin.
Andreas
Bergsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2019, 08:36   #5
DavidHHe32
Fahrzeug: E32-750i (11.91), E34-M5 (01.92)
Standard LWR - passen auch die des e36?
Ich klinke mich hier ein, da auch ich das LWR-TÜV-Problem habe.
Zur Zeit mussten diverse Händler meine Bestellung zu den HELLA-LWRs stornieren, da diese nicht am Lager sind.
Hier meine Frage: passen auch die LWRs des e36?
Hier gibt es nämlich diverse Angebote – teilweise NEU von BMW für etwa 20 Euro pro Stück.
Wenn nicht, welche Reproduktionen sind qualitativ OK?
Viele Grüße – ohne TÜV,
David
DavidHHe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2019, 09:29   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du dir ein Adapter fertigst, welcher von Rund auf eckig geht, passen diese Problemlos. Da ich kein e32 mit eckigen Polen am LWR-Motor kenne...
Der e34 hat eckige, warum am e32 Runde genommen wurden??
Alt 22.01.2019, 09:39   #7
es kommt auf das Baujahr an, car-parts erklaert das hier und die haben anscheinend was auf Lager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-parts24.com/BMW-Ersatzteile
Stellmotor LWR Leuchtweitenregulierung für BMW e36 / e34 / e32
Im BMW e34 und e32 ist darauf zu achten, dass der richtige Stellmotor im Fahrzeug verbaut ist. Es gibt 2 unterschiedliche Ausführungen, zu unterscheiden am Anschlusstecker im Fahrzeug, bitte vorher prüfen ob der Stecker wie auf dem Bild passt.
Dieser Stellmotor wurde im BMW e32 & e34 erst ab 9.91 eingesetzt!!!
Hella 6NM 004 375-311
Hella 6NM004375-311
BMW Vergleichsnummer:
BMW 67 16 8 353 887
BMW 67 16 8 351 878
BMW 67168351878
BMW 67168353887
Alt 22.01.2019, 09:49   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Interessant hab ich noch nicht gesehen. Wenn BMW wirklich umgestellt hat, ist es ja noch einfacher.
TÜV Bestanden! USM17 BMW 7er, Modell E23 4 24.01.2010 21:33
Karosserie: TÜV bis 03/10 ..er hat bestanden Scheitig BMW 7er, Modell E32 7 20.04.2008 16:48
TÜV und AU bestanden...... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
