Alt 05.02.2019, 08:45   #1
Oldsmobile
Fahrzeug: E32 M30B30 4HP22
Standard Kein Ladestrom - Kein Fehler
Guten Tag liebe 7er Gemeinschaft,
Ich habe mal wieder eine Frage und nach einigen Suchen im Forum. Bin ich etwas ratlos.
Der Wagen:
E32 - 730i - M30 BJ. 1993/94
Das Problem:
Hatte in der letzten Woche auf einmal das Problem, dass die ABS Leuchte anging und die Beleuchtung dunkler wurde. Ergebnis, Batterie hat sich verabschiedet, jedoch ging die Warnleuchte für Ladestrom (Rotes Batterie Symbol) nicht an auch nicht davor.
Habe jetzt eine neue Batterie gekauft: 12V 95Ah 780 Kaltstrom
Da ich mich vergewissern wollte warum die Batterie gestorben ist, da die nicht so alt ausgesehen hat, habe ich den Ladestrom gemessen.
Im Warmgefahrenen Zustand vorne an den Polen im Motorraum, wurde von mir bei laufenden Motor (Standgas) 11,49v gemessen. Auch bei Gas geben auf eine konstante höhere Drehzahl wurde keine Veränderung gemessen. Das Geheimmenü des BC4 bestätigt meine Messung.
Außerdem habe ich die 50A Streifensicherung, welche als Problem in einem Beitrag angezeigt wurden, kontrolliert. Die eine im Plastikkasten hinter der Batterie sah gut aus.
Jetzt meine Frage:
Ist die Lichtmaschine defekt und welches Bauteil muss getauscht werden, oder eine komplett neue ?
Welche Lichtmaschine müsste als Ersatz funktionieren ? Wenn sie getauscht werden müsste.
Warum wird mir der Fehler nicht angezeigt mit der Fehlerleuchte ?
Oder ist es was anderes ?
Geändert von Oldsmobile (05.02.2019 um 08:57 Uhr).
Oldsmobile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2019, 09:05   #2
Ersetz die Lampe im KI, die muss leuchten bei Zuendung an, das ist fuer den Erregerstrom fuer die Lima, damit sie ueberhaupt V produzieren kann.
Wenn das nichts hilft, Kabel verfolgen vom KI zur Lima. Bei meinem 750 ist da ein Stecker neben dem B+ Pol, 3-polig, 2 Kabel sind fuer Oelstand Motoroel, das andere ist fuer die Lima fuer Erregerstrom.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...gConnector.jpg
Alt 05.02.2019, 09:44   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Leuchtet die rote Batteriekontrollleuchte bei ZÜNDUNG EIN und MOTOR ist AUS?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2019, 10:13   #4
er schreibt doch: ....jedoch ging die Warnleuchte für Ladestrom (Rotes Batterie Symbol) nicht an auch nicht davor.
Alt 05.02.2019, 11:44   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Damit meinte er bestimmt während der Motor lief,
oder der Wagen gefahren wurde.
Wenn die Ladespannung und Batteriespannung fast gleich ist, im Betrieb,
glimmt die Ladekontrolle minimal, sodass man es nicht/kaum wahr nimmt.
Dann wird die Batterie entladen.
Da werden wohl die Kohlen der Lima runter sein.
M f G
Alt 05.02.2019, 15:29   #6
MartinE32
ich tippe auch auf die Lima - die Batteriewarnleuchte geht oftmals eigentlich erst an, wenn der Motor schon ausgeht. Man kann den Ladestrom mit einem Multimeter bei geöffneter Motorhaube auch direkt ab der Lima messen.
Stichworte
batterie, ladestrom, lichtmaschine, lima
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Elektrik: Motornotprogramm aber kein Fehler Rehauge BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2015 20:52
Elektrik: Kein Ladestrom. Wie Lima ausbauen beim 740d? fat_toni BMW 7er, Modell E38 13 15.06.2014 08:04
Elektrik: Alles spinnt kein "richtiger Fehler" zu finden. ZV betätigt allein, kein Ton im Radio usw. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2012 15:05
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
